AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет Всем!!!! Ваз 2109, 1,5 карб. Подъехал к дому и паркуясь задом увидел на асфальте масляные пятна, вышел посмотрел и увидел лужу под машиной. Одно понял точно что это масло, уровень упал. Откуда может течь?, течет из под защиты ремня ГРМ, там откуда?, на что я попал... куда копать завтра с утра???
Garik36
AS Александр писал(а):течет из под защиты ремня ГРМ
Сальник коленвала, возможно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
посмотри датчик масла на ГБЦ, зачастую внезапно обильную течь дает имено он( ибо под давлением) стекает вниз как раз в районе помпы и шкива
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
как вариант с маслянного фильтра.....
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня так текло, когда пробило прокладку масляного насоса. Вариантов много, протри насухо, заведи и смотри откуда течет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Особенно отличный совет заведи мотор без масла.
SS 220
Ну ТС не написал, что все масло вытекло. Само собой разумеется, чтобы увидеть откуда течет, нужно чтобы масло было в наличии.
НЕСТЕР писал(а): заведи мотор без масла.
По лампочке поймет.
ksv71 писал(а): датчик масла на ГБЦ
Это чаще всего бывает.
Алексей462
Авто: ВАЗ
ksv71 писал(а):посмотри датчик масла на ГБЦ, зачастую внезапно обильную течь дает имено он
Это болезнь и самая вероятная причина.
ДюКЧ
т808 писал(а):По лампочке поймет.
до меня так 2 раза доходило!
или три?... еще можно посмотреть назад - дорожка не хилая получается
IRQ
Авто: 21093 инжектор 1.5 8кл
У меня инжектор, но тоже было дело, что масло текло. Текло изо всех щелей. Пришлось менять оба сальника и датчик давления масла. Текло так, что ремень ГРМ вообще съехал на другой край шестерни и тёрся об защиту. Когда сняли ремень, он был похож на расчёску. С одной стороны ремень, с другой только зубчики.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
вот и у меня похожее. просто так сменил датчик масла, он стоит 70р, машина стала ровнее работать, и кое какие моргания на приборке пропали. но сняв кожух ГРМ увидел что сочится через сальник коленвала. знакомый моторист сказал 200-300р за замену, в сервисах сказали минимум за работу 600-700р а там как пойдёт. сам сальник коленвала стоит 90р.
