sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
kotmu
я выше писал , реле покажу электрику, видишь какое число ? электрик уже 3 день на даче парится.
пока поезжу так.
кстати . реле отчасти контролировало и режим с омывалкой.
там было зажимаешь на пару секунд рычажок , потом отпускаешь а дворник сам заканчивает один полный цикл.
теперь же нужно зажимать до тех пор , пока он не пройдет мах и не дойдет до спойлера.
в общем пока езжу так.
о каких . блин. разборках вы трете ? это чего за мифическая не существующая фигня ?
сколько слышу , ни разу не видел.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
и всё таки.откуда уверенность что подрулевые переключатели исправны?на вид всё дело как раз в них,а в теме очень глубоко копают.
сегодня спецом проверил у себя.после опускания переключателя дворник работает так:2 взмаха-пауза секунды 3-ещё 2 взмаха и т.д.И соответсвенно ниже идёт омывайка.
sveinung
Сергей Ко
уверенность от того , что был куплен новый и проверено напряжение при включении режимов подрулевого выключателя.
так понятно ?
то есть подрулевой включается и замыкает цепь , а режим стеклоочистителя не включается.
или опять не понятно тебе ?
или думаешь ты один такой умный ?
так по теме будет чего ?
может посоветуешь реле подходящее или где купить штатное ?
нет ?
тогда ПНХ из темы
kotmu
Авто: Мощный флагман
sveinung писал(а):реле отчасти контролировало и режим с омывалкой.
ага, так и есть
sveinung писал(а):теперь же нужно зажимать до тех пор , пока он не пройдет мах и не дойдет до спойлера
ага Vit написал, что реле садит мотор на минус в начальной точке..
sveinung писал(а):о каких . блин. разборках вы трете ? это чего за мифическая не существующая фигня ?
xz... какая нить фигня, где разбирают на запчасти битые и очень часто ворованные авто..
у меня под боком есть такая.. пару раз покупал...
4K6RMA
Глючил задний стеклоочиститель, жил своей жизню, работал по настроению )) разобрал шатал проводку, она начинала работать, потом опять зависал, стучал по реле начинал работать, разобрал редуктор там все в масле и сухо(контакты положения дворника чистые), то есть воды не пропускает уплотнитель.
Осталось реле, оно не съемное и припаяна проводами. Кое как открыл крышку реле тонкой отверткой, чуть отодвинул крышку, мешали провода, и внутри видны сами контакты реле, они видимо чуть подгорели, очень осторожно подогнул их чуть менее 1мм и побрызгал ведешкой, и только после этого стеклоочиститель стал стабильно работать.
зы: под обивкой все было чисто и без коррозии кое где был заводской мовиль
Alexe1984
Авто: ВАЗ - 2111, Ваз 1117 - Калина
sveinung писал(а):Сергей Ко писал(а):у меня тоже 1 режим.и в "инструкции" к машине черным по белому написано что 1 режим.
вниз(фиксировано) включает дворник,дальше вниз(не фиксировано) пошла омывайка
то что ты описал . уже 2 режима.
да и на подр переключатель посмотри
не знаю какую инструкцию ты читаешь.
VII* – включен очиститель заднего стекла (фиксированное положение)
VIII* – включен дополнительно омыватель заднего стекла (не фиксированное положение)
взято с автопроспекта.
так вот у меня только второй работает , VIII* – включен дополнительно омыватель заднего стекла (не фиксированное положение)
Меняй подрулевой если у тебя не работает 1 положение включения зад. дворника
