Несколько вопросов по подвеске...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по подвеске... вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 13:05
после зимы и перехода на летнюю резину стали ощущаться разные стуки при проезде ям, кочек.
на сервисе обнаружился небольшой люфт шаровой и там же сказали, что можно ещё поездить.
при покачивание стоек слышен небольшой люфт.Может это шаровые, может сайлен блоки как понять что это, может опора стойки.Как-нибудь можно определить по признакам, что нужно менять.а то например замена сайлен блоков около 700р замена опор 400р аммортизаторов 400р т.д.
подскажите сколько ходят сайлен блоки и можно ли менять только шаровые.
И ещё после замены чего необходимо делать сход развал.
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 15:06
Подъеть ка ты дружище на СТО...найди развал-схождение нормальное...и тебе там за пару копеек продифектуют всю подвеску.А мемуары тут калякать...просто нет сил и времени лично у меня....
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2004 16:11
Только одним сервисом советую не ограничиваться, лучше посетить пару сервисов, причем посещать лучше хорошие сервисы. И сразу ни на что не соглашайся, если будут говорить, что каждая кочка будет последней - не рвись сразу у них это делать, съезди еще куда-нибудь. Лучше лишнюю сотню заплатишь, а тысячу сэкономишь.
Меня так однажды развели, теперь предпочитаю перестраховаться.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
