Вообще не гаррят лампы освещения салона на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вообще не гаррят лампы освещения салона на 2114 вывод темы на печать
Серёга064
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 21:06
Всем доброе время суток! У меня такая проблема с освещением салона раньше лампа была с задержкой патом свет вообще патух оба светильника вообще не гарят на одном стоит лампачка накаливания, на другом диодная! диодная при включения гарит меньше чем в пол накала, а при включения 2ой вообще тухнит ! канцевики работают нормально! а вот что ещё проверяю кантролькой + вообще нет! я гришу на задержку а вот только незнаю где ето реле вообще стоит!!! или у кого есть какое небудь другое предположения подскажите!!!
Серёга064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2013 23:46
Серёга064
так-то надо идти в школу учить язык...
затухание света в салоне обеспечивает блок ИММО. Подключается у концевого выключателя водительской двери.
с 4-х дверей на блок БСК от конц. выключателей идут минусы и с блока на плафон подается минус по белому с черной полосой.
на белом должен быть постоянно хороший +, т.е. контролька должна показывать +. Если этого нет - смотреть приход с предохранителя и с выхода монтажного блока.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 20:04
В ветках чепырок все сдохли????
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
