Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Искал как бы такое замутить и наткнулся на картинку. Смысл я так понял чтоб при первом щелчке выключателя включился только ближний, при втором ближний и габариты. Кто - нибудь так делал? При выключении зажигания ближний будет гаснуть? Подводные камни какие есть?
переделка света.jpg |
10,14 KB |
10167 раз(а) |
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Alexandr972
А зачем? Мало того что при включении стартера вместо ближнего габариты гаснуть будут, так еще и с одним ближним и зад гореть не будет.
Alexandr972
Мне только для дневной езды, а задняя подсветка днем особо не нужна.
Yurik 999
Alexandr972
Фигней не занимайся 4 лампы по 5ватт тебя не спасут.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Alexandr972 писал(а):Искал как бы такое замутить и наткнулся на картинку. Смысл я так понял чтоб при первом щелчке выключателя включился только ближний, при втором ближний и габариты. Кто - нибудь так делал? При выключении зажигания ближний будет гаснуть? Подводные камни какие есть?
Есть маза переделать кнопку "габариты-ближний" - ближний будет нажиматься и гореть независимо от габаритов.У меня так сделано.на форуме вроде была тема про это.
Если на пальцах,то суть переделки в удаление перемычки между кнопками,которая их связывает и не дает нажимать поотдельности
Alexandr972
Yurik 999 писал(а):Фигней не занимайся 4 лампы по 5ватт тебя не спасут.
Плюс подсветка приборки, салона внизу, прикуривателя, рычагов отопителя- дело не в спасении, а в ненужности лишнего света. Тем более если возможно просто без колхозного тюнинга модернизировать. Что-то сложное типа китайских дхо и т. д. мутить не хочу, считаю не зачем.
projectX писал(а):Если на пальцах,то суть переделки в удаление перемычки между кнопками,которая их связывает и не дает нажимать поотдельности
Но это только на 2115 или европанели к меня ВП и выключатель один
Fray98rus
диоды спасут мир.
оставишь только ближний и дальний на галогене и можешь хоть на ночь габариты оставлять.
смысл ездить с ближним без габаритов?
Yurik 999
Alexandr972 писал(а):Плюс подсветка приборки, салона внизу, прикуривателя, рычагов отопителя- дело не в спасении, а в ненужности лишнего света
Там все вместе ватт на 40 не более, для сравнения - одна лампа ближнего 55 ватт. А хочешь решить проблемму радикально - ставь инже-гену.
Alexandr972
Yurik 999 писал(а):ставь инже-гену
Он у меня стоит 80А.
Yurik 999
Alexandr972
Тогда вообще вопроса не понимаю, при включенных габаритах даже на карбе просадки почти нет, а у тебя инж - с ним вообще этого не заметно.
Alexandr972
Вопрос в возможности включения ближнего света без габаритов.
Yurik 999 писал(а):а у тебя инж - с ним вообще этого не заметно
Не заметно и включения вентилятора и магнитолы- мозги добавляют воздуха и топлива- речь не об этом.
projectX
Fray98rus писал(а):смысл ездить с ближним без габаритов?
Смысл есть в яркий солнечный день - кроме ближнего всё равно ничего не видно!
Alexandr972 писал(а): Тем более если возможно просто без колхозного тюнинга модернизировать.
помне так это и есть он самый колхоз.когда времени вагон а материалов и знаний нет.при этом руки так и чешутся чтото покрутить да попереключать нетак как у всех.
а потом начинаются чудеса с электрикой и проще новые жгуты пустить чем разбиратся в хитросплетениях колхозосоплей.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Если высокая панель-перекинь в колодке кнопки света 4 провода по парам-вот и вся переделка.
Alexandr972
Shagrone писал(а):Если высокая панель-перекинь в колодке кнопки света 4 провода по парам-вот и вся переделка.
Вот о чем и спрашиваю- спасибо
. Последствий никаких побочных не будет?
Shagrone
Alexandr972
не будет-я сам так ездил пару месяцев.
Alexandr972
Shagrone писал(а):я сам так ездил пару месяцев
А сейчас может что лучше придумал? (если не секрет?)
Alexandr972 писал(а):А сейчас может что лучше придумал?
Дополнительные светодиодные ДХО,включающиеся при пуске двигателя.
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
А я просто дополнительную кнопочку поставил вместо заглушки и подключил два провода к Х и 56 и всё.
Теперь при выключении зажигания ближний сам автоматически гаснет, а раньше часто забывал выключать клавишу освещения и габариты сажали аккумулятор.
"Всё гениальное-просто"
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сделан в СССР писал(а):"Всё гениальное-просто"
Если забываешь выключать габариты, значит вечером забываешь выключать эту кнопочку и можно ездить с дальний+ближний вечером/ночью (быстро сгорят лампы). А если не забываешь выключать кнопочку, то забываешь включать утром и едешь без БС.
Если же не забываешь включать утром (после того, как не забыл выключить вечером, после того, как включил утром) - нафига всё это колхозить, если память отличная и надо по приезду просто отключать габариты?
Alexandr972
С клемной колодки там контакты легко вытягиваются или хитрость какая есть?
Shagrone
Rover_61reg писал(а):значит вечером забываешь выключать эту кнопочку
Эта кнопочка
всегда нажата,но фары загорятся лишь при включенном зажигании,поэтому не забудешь.
Кнопка и нужна лишь для того,чтобы фары принудительно выключить,когда они не нужны.
Rover_61reg писал(а):можно ездить с дальний+ближний
Не получится!
Или ближний,или дальний - определяется положением левого весла.
Alexandr972 писал(а):там контакты легко вытягиваются или хитрость какая есть?
Лишь пригнуть фиксатор каждого контакта с торца разъема иглой через маленькое квадратное отверстие.
Аналогично такому разъему
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1490505&d=1321612602&thumb=1
