Лёха571
Есть проблема с показанием уровня топлива.при заведенном двигателе стрелка бензина показывает нормально,а стоит тронуться с места,начинает понемногу падать.менял датчик в баке,результат остался прежним.в чем может быть проблема?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Лёха571 писал(а):при заведенном двигателе стрелка бензина показывает нормально,а стоит тронуться с места,начинает понемногу падать
Если она при включенном зажигании показывает одно, а когда заведешь поднимается и потом опускается у уровню включенного зажигания - это плохая масса приборки или показометра.
Лёха571
При включенном и заведенном показывает одно,отклонений нет.вот когда трогаешся,начинает ерундить.сколько бьюсь над этим и не знаю в чем проблема.слышал,что есть разные маркировки датчика в баке,с виду одинаковые,а вот цифры на них разные.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
А можно ли поставить на ваз 2115 ЭУР?
Yurik 999
Лёха571
Когда ерундит от скачков бортового напряжения или на кочках - это плохой контакт показометра или на ДУТ. С чужим ДУТ-ом у показометр всегда одинаково врать будет.
Лёха571 писал(а):А можно ли поставить на ваз 2115 ЭУР?
Можно, вот только зачем?
Лёха571
Хочется что бы руль легче крутился
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Сделай сход-развал и будет нормально. Поставить можно есть тема на форуме поиск в помощь
Yurik 999 писал(а):Лёха571
+100, у Самары легкий руль
Лёха571
Ребят,еще такая проблемка.освещение в салоне.когда открываешь двери плафон не загорается.Когда поварачиваешь зажигание и включаешь плафон,то лампочка горит еле-еле,и при это включая маленький плафон(возле зеркала)гаснет большой,но при это подсветка в замке зажигания работает исправно.вот сколько бьюсь над этим и не знаю в чем проблема.подсказжите люди добрые!
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
до полутра градусов кастора легкий.
дальше хуже.
Лёха571
Рябят!еще нужна помощь ваша.проблема с туманками.стояли с завода туманки,но после небольшо дтп разбил бампер.поставил новый и туманки. начались проблемы с туманками. Потеют и вода попадает.я уже комплектов 10 поменял и один хрен,все как было,так и осталось.что нужно сделать что бы вода не попадала и не потели?HELP!!!
ВОВАЯ
Лёха571
точто продают это не туманки а хрень полная
на восьмерки продают штатные туманки, они в пластиковых корпусах.
вкарячивай их.
закрепить сложнее зато стоят нормально без воды и светят не плохо
(намного лучше штатных)
Лёха571
А по габаритам они такие же?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Ребят,еще такая проблемка.освещение в салоне.когда открываешь двери плафон не загорается.Когда поварачиваешь зажигание и включаешь плафон,то лампочка горит еле-еле,и при это включая маленький плафон(возле зеркала)гаснет большой,но при это подсветка в замке зажигания работает исправно.вот сколько бьюсь над этим и не знаю в чем проблема.подсказжите люди добрые!:'(
ВОВАЯ
Лёха571
это туманки на подобе как на волге?
ВОВАЯ
Лёха571
Понял.на подобе волговских.
Лёха571 писал(а):когда открываешь двери плафон не загорается.
А задние стоп-сигналы нормально горят?
Лёха571
Да.с нова проблем не было с ними,только лампочки поменял.а вот плафон беда
Лёха571 писал(а):а вот плафон беда
Какая это беда?! Мелочь,легко исправимая.
Сначала проверь контрольной лампочкой мощностью 10-21 ватт
(ни в коем случае не тестером !) нормальное-ли напряжение
приходит по БЕЛОМУ проводу на колодку центрального потолочного плафона.
Если контролька еле светится,то ею же проверить напряжение выходящее из ЧЯ на разъеме Х9 контакт 13 (БЕЛЫЙ провод).
Если уже в колодке потолочного плафона контролька горит нормально,то проблема в массовом проводе (черном) потолочных плафонов,
он у центрального и "штурманского" общий и крепится на массу в одной точке кузова,там может быть плохой контакт.
Лёха571
Спасибо за совет!завтра займусь.щас просто руки рюмкой заняты
