Ставлю инжектор,вопрос по проводке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ставлю инжектор,вопрос по проводке. вывод темы на печать
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:24
Ставлю на свою карбюраторную ВАЗ 21100 инжектор, ЭБУ bosch 7.9.7 есть коса , под капотом все подсоеденю,с этим проблем нет. Провода от ЭБУ делятся на две части, одна часть идет под капот, а вот вторая часть в приборку на замок зажигания и т.д. там их 10 шт. Как узнать по цветам какой провод за что отвечает??? хочу просто их подсоеденить куда нужно.
Артемм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2013 21:35
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 21:32
Спасибо за схему.
Провод розовый с черной полосой, в распиновке ЭБУ bosch 7.9.7 такой цвет должен подключаться к входу напряжения бортовой сети на выходе главного реле. Не пойму к чему подключать, чтоб питание шло при включении замка зажигания или постоянно?
andrmar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2013 00:52
Распиновка ЭБУ, контакты 12, 13 (по цветам не помню)
http://www.chiptuner.ru/content/pin5/
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 06 Май 2013 18:32
Спасибо за помощь. Поставил инжектор, Ура, все работает. Только единственное не могу подключить датчик уровня топлива в баке. У меня на бензонансосе 4 провода выхода,один из них масса. У меня раньше к приборке подходило два провода один на сигнальную лампочку а один на стрелку уровень топлива. Как быть, я пробовал подсоединять методом тыка,нифига не получается, показывает ноль и все.
