Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сегодня заменил штатное ГУ на другое, и заинтересовало, как подключена магнитолла т.е. питание, откуда приходит "+" в калине?? Есть ли и где предохранитель??
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Андрей 57 rus
пред есть, какой не помню. Вполне возможно что на прикуриватель.
Андрей 57 rus
а как бы узнать поточнее, сегодня выдергивал пару предов, магнитоллка работает...
mdiman21043
Kolyan61
На форуме 10 лет
Авто: Lada Kalina
mdiman21043 писал(а):Андрей 57 rus
странно, пишут что его тупо нет
на всех современных магнитолах он есть прямо на ней.
Но либо я гоню, либо у меня вырубалась магнитола с чем то еще, попробуйте выдернуть пред на освещение салона.
Предохранителя в цепи питания магнитолы нет
Есть вставка провода сечением 1 кв.мм. в самом начале жгута который идёт от аккумулятора. Типа общий предохранитель для всех цепей.
Но если проводка перетрётся о металлические поперечины или поплавится изоляция проводов от перегрузки и произойдёт коротыш, то эта вставка может и не спасти. Тут и до пожара не далеко! Предохранитель на магнитоле от такого случая не спасёт.
Рекомендую питание на магнитолу провести отдельным проводом прямо от аккумулятора. Возле аккумулятора установите предохранитель (продаются герметичные резиновые держатели для автомобильных предохранителей). Штатный разъём не трогаем, пусть остаётся не подключённым, но посмотрите чтобы он ни обо что не тёрся (замотайте все его провода хорошенько).
