дверь развалилась - помогите собрать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> дверь развалилась - помогите собрать вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 16:44
Задняя левая дверь: кнопка открутилась не помню в результате какого процесса, но гланое не в этом. Весь механизм открывания двери валяется где-то внутри двери. Потаскав палочки, удалось вусунуть в отверстие некую резьбу:
http://yadi.sk/d/0cSnOR5p4RbyC
(см. в продолговатое отверстие - торчит типа сплюснутого болтика)
(здесь она должна быть или нет? Тут что-то отвалилось?)
Отягчающим обстоятельством является какой-то отросточек металла на той же детали :
http://yadi.sk/d/SDGni6Rc4RcBk
(виден в маленьком круглом отверстии ниже продолговатого)
вот он же покрупнее
http://yadi.sk/d/kz6vQh_14RcUs
(оо должен куда-то входить? тут что-то оторвано?)
Помогите, пожалуйста, советом - что тут делать?
С уважением.
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anykey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:48
менял однажды личинку замка.... В общем ты посмотри внимательно и определись - отломался ли механизм замка или стеклоподьемник, или какой нить из приводов замка(блокировка замка или открытия двери)? Замок там вообще "железно " сидит....
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 18:52
Ты либо хочешь сделать сам, тогда берешь мурзилку, суешь руку в "технологическое отверстие" в двери, шурудишь там, находишь все детали и собираешь как надо. Либо не хочешь и не делаешь, а тащишь её на сто и находишь желающих там.
Фотки нифига непонятные, хотя я не раз разбирал двери на четверобусе, и ничего сложного там не было. Надо только посидеть и часик подумать. Чаю завари, если есть возможность..
Шпилька с обточеной резьбой вроде должна быть там где у тебя. "Отросточек металла" - это либо тяга либо пружинка.
Руку сунь туда и посмотри.
Извини, если это не совсем то, чего ты ждал Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 21:01
Ну да, я все надеюсь, кто-то скажет, что на этот плоский болтик накручивается какая-то конкретная гайка, потерянная, но доступная в продаже. Покупаю гайку и радуюсь.
А если надо дверь разбирать так это на лето оставлю. Не люблю ее разбирать. nea
Пока накрутили туда обычную гайку не до конца, чтобы болтик в пазике ездил.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2013 21:30
Обычная гайка М8 и под нее шайба на 12. Или М6.. мне отсюда не очень хорошо видно.
А еще лучше, как положено гайку с фланцем по DIN6923, контрящуюся.
В пазике ездить ничего не должно - он для регулировки. отрегулировал положение - затянул.
Дверь жигуля - это не синхрофазотрон. И даже не карбюратор. ничего конкретнее, чем "собери по чертежу" не будет Pardon
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2104/zamki-zadnikh-dverejj
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Май 2013 16:50
Этот болтик гайкой М8 , крепит рычаг блокировки замка дверей .
Всё там дожно затянуто , и ни чего не должно ездить ...
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
