Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Появился гул где-то спереди и уже давно с зимы. Думал гудит зимняя резина.Поставил летнюю -ничего не поменялось.Вчера проехался по трассе 120-130 гудит очень сильно особннно под нагрузкой и на 4й и на 5й.Вопрос -могут ли гудеть ступичные подшипники или какой то ШРУС,или же это гдето глубже в коробке.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Мазуты4
Уровень масла в кпп проверял?
Мазуты4 писал(а):120-130 гудит очень сильно особннно под нагрузкой и на 4й и на 5й
скорей всего подшипники в коробке.
ступичные скорей вой дают и грется начинают.
TDream
Мазуты4 писал(а):проехался по трассе 120-130 гудит очень сильно особннно под нагрузкой и на 4й и на 5й.Вопрос -могут ли гудеть ступичные подшипники
Гул (вой) ступичных от передачи и нагрузки от двига не зависит. Больше от скорости и боковых нагрузок. Похоже
Мазуты4 писал(а):гдето глубже в коробке
mayax
Авто: Ваз 2114
Это вазовскя коробка, на 5й передаче гул это норма
Мазуты4
Сейчас ездил на природу с семьей -ситуация такая до 70км гула не слышно,дальше громче.Пробовал выключать передачу на скорости-всеравно гудит и небольшая вибрация. Когда газ сбрасываешь гул уменьшается.Может ступичный какойто? Как определить7
Мазуты4 писал(а):Может ступичный какойто? Как определить7
rg-45 писал(а):ступичные скорей вой дают и грется начинают.
вывешиваем колёсья и трясём с пристрастием.никаких люфтов в ступице быть недолжно.
Garik36
mayax писал(а):Это вазовскя коробка, на 5й передаче гул это норма
Нет. Меняем подшипники и масло, после чего наслаждаемся тишиной
Мазуты4
Garik36 Ездию почти 6 лет нечего не гудело не шумело.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
rg-45 писал(а):Мазуты4 писал(а):Может ступичный какойто? Как определить7
Спасибо завтра попробую!
Garik36
Мазуты4
Значит, коробка эксплуатировалась бережно, с хорошим маслом
Мазуты4
Вывешивал колеса,дергал,стучал,крутил,слушал,но криминального ничего не услышал. Справа немного шумнее крутится вроде,но это по моему не то.Заметил небольшое биение правой полуоси.Может вывесить колеса и двигателем раскрутить?
Ahmet99
Мазуты4
Попробуй в разные стороны поворачивать, гул будет нарастать или пропадать.
Если так не слышно - вывешивай одно колесо и на пятой передаче раскрути.
Сразу поймёшь на каком колесе ступичный накрылся.
Потрогай сами ступицы после поездки - там где греется сильно неисправность.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сегодня менял барабаны и все 4 гранаты. Чтоб вибрацию убрать при торможении. У мастера частника. Пока тормозной диск не остался голый на ступице и мастер не смог определить, что подшипникам подошла пора меняться. И меня научил. Снял колёса, тормозные суппорта, крутанул барабан тормозной с силой. Шумит. Это левый. А правый не только шумел, но и постукивал ещё.
Мазуты4
parovozik Простите но ничего не понял.Крутанул за передний торм. диск когда уже вытащил привод(полуось)?
parovozik
Мазуты4 Да. Без привода. Без тормозных колодок. Без тормозного суппорта. Свободное вращение без каких либо помех. И слышно как он шумит. А когда просто вывешивали колесо и заведённым двигателем крутили. И так просто он колесо крутил, трусил, люфтов, шума не выявил.
Ahmet99
parovozik
Когда колесо на передаче раскручиваешь
снаружи не слышно люфт, у меня так было тоже.
А в салон залезаешь - слышно отчётливо!
А снаружи не слышно.
И снимать тормоза и прочее не требуется. А то разберёшь и не на этой стороне оказывается шумит.
И опять собирать-разбирать
Мазуты4
Ahmet99
parovozik
Спасибо, завтра разгоню двигателем вывешеные по очереди колеса и послушаю
Fregatte2991
Авто: 21093i
Мазуты4 писал(а):Вывешивал колеса,дергал,стучал,крутил,слушал,но криминального ничего не услышал.
у меня когда гудел подшипник, колесо никакого люфта не давало, а вот вывесил его на 4передаче так загудел громче чем в движении..
Мазуты4 писал(а):завтра разгоню двигателем вывешеные по очереди колеса и послушаю
И услышишь вой дифференциала.
Тут тебе на говорят, только слушай
Мазуты4
Вобщем эта ерунда прогрессирует. Теперь воет и на 60 км.При малеишем повороте руля вправо-воет громче,влево-заметно тише.Вероятно правый ступичный? Колеса дрыгателем не крутил не было времени.
TDream
Мазуты4 писал(а): Теперь воет и на 60 км.При малеишем повороте руля вправо-воет громче,влево-заметно тише.Вероятно правый ступичный?
Заедь к грамотным дядям, заслушай что скажут, наверняка поменяешь ступичный(е) и забудешь.
Мазуты4
Короче,сегодня взял отгул на работе купил ступичный ,поменял. Всетаки это он гудел(правый).Работа заняла 2 часа,все открутилось,снялось.(хорошо что в гараже есть всякие обрезки труб,шайбы разные) Теперь еду балдею. Спасибо всем за советы
Поршеньковский писал(а):И услышишь вой дифференциала.
тут ведь ещё в опыте и слухе засада.
если медведь наухо наступил да ещё и незнать что именно слушать
так и стук форсунок за щёлканье КВ принять можно.
