meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
привет всем!
прошу помочь знатоки...
седня убил почти 10 часов в гараже результата 0!!
приехал я седня утром в целью переборки гены...очень сильно проседало напряжение в бортсети под нагрузкой
снял я его...вскрыл...клеммы идущие с обмотки на подкову были зеленые я их зачистил и все прочие клеммы в зачистил тоже...
собрал...вставил новую таблетку...(диодный мост тоже новый менял зимой)...завожу...и...горит лампа аккумулятора! зарядки нет совсем(( попробовал старую таблетку - тоже не заряжает!!
скидываю клемму с аккумулятора - сразу глохнет...
где мог возникнуть косяк в результате моих действий?
снимал гену еще 2 раза...горелым из него не пахнет...диодный мост визуально как новый...
случаем не могли какие нибудь предохранители сгореть? всю голову сломал
и кстати...может раньше просто не замечал...гена после 5 минут работы горячий шо ппц...едва рука терпит...это нормально?
Garik36
meet37 писал(а):диодный мост визуально как новый...
Визуально - это фигня. Ты прозванивал диоды тестером или лампочкой?
У меня новый диодный мост сдох после 8 месяцев эксплуатации. Новый - не значит хороший.
meet37
кстати что еще забыл написать
когда пробовал прогазовывать - напруга поднималась плавно, пару раз даже до 14В
а на холостых - чисто 12В
Garik36
meet37
Генератор не возбуждается на низких оборотах. Проверь проводок, идущий к клемме 61.
meet37
Garik36 писал(а):meet37
дак в том и проблема что провода то я не трогал...ток снял фишку и одел
а как его правильно проверить?
Garik36
meet37 писал(а):а как его правильно проверить?
Включаешь зажигание - на приборке должна гореть лампа заряда АКБ. Если не горит - проблема в проводке.
meet37 писал(а):.гена после 5 минут работы горячий шо ппц...едва рука терпит...это нормально?
при холодном подкапотном и без нагрузки недолжно быть такого.
meet37 писал(а):где мог возникнуть косяк в результате моих действий?
плохо села обмоточная клемма под одной из гетинаксовых шайб.
либо КЗ внутри обмоток,просто сборка-разборка усугубили траблу.
для начала померять что с самих обмоток приходит.благо на работающем подлезть можно.а далее по результатам.
meet37
Garik36 писал(а):meet37 писал(а):а как его правильно проверить?
она горит...и после включения зажигания ( как всегда горела) а теперь и после заводки не гаснет...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
rg-45 писал(а):meet37 писал(а):.гена после 5 минут работы горячий шо ппц...едва рука терпит...это нормально?
клеммы сидят плотно...проверял специально внимательно каждую когда последний раз собирал
а с обмоткой даж незнаю...я ротор не вынимал
думаю я там ничего не мог повредить то никак
а велика ли вероятность неисправности подковы в таких случаях?
кстати у меня случился косяк...когда первый раз собрал и поставил гену - забыл накинуть 2 ВВ провода на коммутатор...и двиг так поработал секунд 5
они мне мешали откручивать таблетку
Garik36
meet37 писал(а):ВВ провода
meet37 писал(а):на коммутато
На коммутатор только низковольтная проводка идет.
meet37
Garik36 писал(а):meet37 писал(а):ВВ провода
блин знач попутал...короч снял свечные ВВ провода два с катушки снизу
kenz
Авто: 21715-31-055
meet37 никогда не сбрасывай клемму с аккумулятора при работающей машине, сразу сгорает таблетка и как следствие автосик глохнет. Это раньше на копейках были пружинные бабинки в релерегуляторе, которые практически не горели.
Еще один маленький нюанс, может когда генератор собирал, где-то наперекос поставил подкову, или шайбы из диэлектриков не положил по шпильки которые подкову держат.
У меня стоит 12 генератор, когда подшипники перепресовывал, в торопях собрал на скорую руку, поставил на машину, завел - лампо горит в треть накала и напруга 11,9 вольта. Снял по быстрому, разобрал, зачистил, посадил на токопроводящую смазку (взял на работе маленький тюбик от феноксовского стартера
), неспеша собрал - и о чудо
meet37
а какие именно контакты смазкой мазал?
kenz
Авто: 21715-31-055
meet37 я мазал все с перепугу
(клемму конденсатора, соответственно "Д", "Б", клемку от таблЭтки)
Бывает такое, что что-то где-то недожал.
