как снять стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как снять стартер вывод темы на печать
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 13:28
подскажите. можно ли снять стартер из под капота не заежая на яму или эстакаду?
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 13:49
Я производил эту операцию зимой в минус 30 так что тебе повезло...
итак:
1. Снимаешь клемму с аккумулятора
2. снимаешь провода со стартера
3. откручиваешь вехний болт стартера...
4. Потом боковой он около радиатора нафиг.
Лучше сдесь использовать накидной ключ или галовку.
5. потом береш головку и наставляеш на нее удлиннитель так как болт нафиг под стартером. Рукой нащюпаешь и открутишь.
снимешь АКБ и высунеш через дырку образовавшуюся..
Тфу все.... Вот тебе повезло весна.... Тепло светло... А представь как я еба?ся...
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2004 14:03
Я делал по другому потому что головки в пути не было, был один рожковый ключ:
1. Снял клемму
2. Отвинтил гайку и снял провод с втягивающего
3. Открутил верхнюю гайку
4. Снижу "трубочкой" (на 8) открутил защиту двигателя заводскую (снимать эти обе половинки не надо)
5. Снизу открутил оставшиеся две гайки (доступ идеальный)
6. Вынул стартер через низ
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
