pLeXz
Авто: Ваз 2110, 1.6, 16кл(21126)
Ку всем!
Предыстория данной штуки не известна. Проблема в следующем - при включении дворников в любом режиме они делают взмах, возвращаются в нормальное положение и снова приподнимаются вверх, останавливаясь намного выше положенного. Как вылечить данную штуку?
Заранее благодарен за ответ.
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=o2Jt-korRB0
Alexeykash
Авто: 21101
Для начала поменять реле стеклоочистителя. У меня их в ходу 2 шт. Первое для лета с регулировкой длительности взмахов-дворники останавливаются где положено. Другое - для зимы - оно стандартное, вдобавок действительно позволяют приподнять дворники от стандартного положения как раз на уровень в видео - чтоб ненамерзало.
А так может быть и дребезг на подрулевых и смещение концевика на оси двигателя стеклоочистителя.
pLeXz
Alexeykash писал(а):Для начала поменять реле стеклоочистителя. У меня их в ходу 2 шт. Первое для лета с регулировкой длительности взмахов-дворники останавливаются где положено. Другое - для зимы - оно стандартное, вдобавок действительно позволяют приподнять дворники от стандартного положения как раз на уровень в видео - чтоб ненамерзало.
Поставил другое реле с работающего автомобиля, результат тот же. Остается я так понял только снятие жабо и смотреть в чем проблема...
Спасибо за помощь!
Vit59
Авто: 2112 2004
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
да парень у тебя скорее всего прокрутило в шлицах трапецию... надо снимать жабо, откручивать от моторчика гайку и выставить в правильном положении... геморой еще тот
Alexeykash
Авто: 21101
Vermilion писал(а):да парень у тебя скорее всего прокрутило в шлицах трапецию... надо снимать жабо, откручивать от моторчика гайку и выставить в правильном положении... геморой еще тот
Присоединяюсь, похоже очень, что на моторчике прокрутило трапецию. А это повод к замене всего там. Если свернуло раз, то и далее уже все прослабло. Машинку точно не били в левое переднее крыло????
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
[quote="Alexeykash"]
И жабо снимается хорошо, легко и быстро, если в двадцатый раз
pLeXz
Окай, завтра буду глядеть как оно там расположено.
Снимать жабо, да как два пальца, большой опыт замены радиатора печки на жабо с/о в мороз -10
Исправлю если что то не то, будет второй раз, заменю или доработаю, главное выявить причину, а там уже проще. Машинку не били, просто большой пробег дает о себе знать.
Vermilion
жабо снять это пол беды... ты открути ту гайку что на редукторе.... а если еще и захочешь снять трапецию - вот это геморой
pLeXz
Снял жабо, снял моторчик с трепецией, немного подрегулировал основываясь на фотках выше, теперь дворники останавливаются как положено. Времени ушло около часа на всё. Всем спасибо за помощь!
Сергио
Тож самое, трапеция не на своем месте...
Когда вновь нажимаешь на дворники, они идут сначала вниз, на свое место, а потом только вверх... разбирать, переставлять трапецию...
Блин, вот тока вчера разбирал и снимал трапецию - зачищал и подгибал контакты редуктора, думал в них дело
Раньше бы найти эту тему...
Снова придётся разбирать и доставать тогда
т.е. нужно открутить гайку поводка на моторчике и поставить его параллельно тяге?
В таком положении тяги (как на фото), обратно не получится запихать трапецию??? Нужно развернуть поводок на 180 обратно?
rstoob_tif.jpg |
29,41 KB |
594 раз(а) |
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
alexei.tav писал(а):поставить его параллельно тяге
ага, открутить гайку, сделать один прокрут и в этом положении закрутить параллельно тяге.
alexei.tav писал(а): не получится запихать трапецию?
я запихивал. но лучше развернуть, т.к. удобнее.
что за один прокрут ещё??? я думал просто открутить гайку, снять поводок и поставить обратно параллельно тяге...
Всё починил ))
Теперь осталось подогнуть дворник, чтобы больше вытерал окно (ближе к стойке). Вот только как его гнуть? ...
LAVik
Это я видел. Пытался подогнуть плоскогубцами, чёт не получилось...
Похоже тиски надо)
LAVik
В самом низу прочитай, там планку ,которая все крутит распрямить надо...
Это я уже сделал )))
Молотком проще работать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На дворнике изгиб на ребро приходится.. Трудно выгнуть без тисков ...
Вчера пробовал плоскогубцами - погнул их, а дворнику хоть бы хрен
