kunnapuu
Датчик исправен? И что еще посмотреть?
Появилась проблемка с показаниями температуры. Пропала индикация - стрелка упала влево.
Приборчик исправен - проверил замыканием проводка датчика на массу - стрелка убегает вправо.
Контакты оба хорошо зачищал.
Провод в "маме" дополнительно обжимал.
После этого показывал где-то 100 км (середина шкалы) , потом опять стрелка упала влево.
На датчике:
-масса хорошая
- сопротивление датчика на массу через 10 мин после выключения 270 Ом и нарастает - еще через 10 мин (двигатель еще теплый) 350 Ом.
Вроде получается - датчик исправен?
Остается контакт?
Да, еще - при подключении провода к датчику (аккумулятор отключен) на клемме сопротивление 62 Ома и в течение нескольких минут не меняется
Штейгер
В помощь - http://2126.ru/manual/electrica/electrica_p30_1.php
kunnapuu
Спасибо - у меня по этим данным получается, что сам датчик работает. И контакты чистил. Вот и вопрос - где "собачка зарыта"
anykey
с соответствующим резистором можно попробовать supercool
kunnapuu
А что...Дельная мысль!
