WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Всем привет!
ВАЗ2114 1.6 16v
Порвало ГРМ, погнуло 4 клапана, сколько денег готовить?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Я заметил что как только задумаешь продать машину, она начинает ломаться!
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Что там менять надо при таком раскладе, кроме клапанов?
WildChild писал(а):Порвало ГРМ, погнуло 4 клапана, сколько денег готовить?
всё будет зависеть насколько у вас жадные мастера
ну а к чему готовится узнаешь после вскрытия пациэнта.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Вскрыли уже, 4 клапана под замену и все
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Но там попутно надо наверное помпу заменить и еще чего-нибудь? Болты крепления распредвалов, не?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ВАЗ 2114 1.6 16v валы стояли что ли? по идее не должно. Или на оборотах шёл?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Валы стоят, на оборотах шел на обгон по обочине
MIK64
НЕСТЕР писал(а):валы стояли что ли? по идее не должно.
если 126 двиг эт поч не должны то
помпу.. шестерни..ремень ..ролики...саму башку на изгиб смогтреть и шатун где встретились клопы тоже
nestor
MIK64 писал(а):если 126 двиг эт поч не должны то
Тупанул я. 2114 у ТС.
MIK64 писал(а):шатун где встретились клопы тоже
nestor
MIK64
НЕСТЕР писал(а):2114 у ТС.
и что?
nestor
WildChild писал(а):Авто: ВАЗ2114 2006
И ни чего. говорю же тупанул.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
нет ничего дешевле профилактики и ТС тому подтверждение
если мотор 126, то там могут быть очень серьёзные последствия ,вплоть до замены всей шпг...
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Под замену только 4 клапана, вчера накинули голову и почти собрали.
WildChild писал(а):Под замену только 4 клапана
мотор какой?
124 или 126?
nestor
Dranik писал(а):мотор какой?
124 или 126?
По ходу сборная солянка. Думаю если поменяли только клапана-то масложор обеспечен.
s010
Dranik писал(а):WildChild писал(а):Под замену только 4 клапана
мотор какой?
124 или 126?
На 124 не загнуло бы, либо валы нестандарт
Алексей462
Авто: ВАЗ
WildChild писал(а):Валы стоят, на оборотах шел на обгон по обочине
Читаем внимательней
Алексей462 писал(а):Читаем внимательней
валы могут и на 126 стоять...
s010 писал(а):На 124 не загнуло бы
если он сток.
НЕСТЕР писал(а):Думаю если поменяли только клапана-то масложор обеспечен.
Алексей462
Авто: ВАЗ
х123ас писал(а):Алексей462 писал(а):Читаем внимательней
И такое может быть.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Все собрали, машина по ощущениям стара гораздо резвее. Цена ремонта вместе с запчастями, 12т.р.
s010
WildChild писал(а):Цена ремонта вместе с запчастями, 12т.р.
хмм... неприятно
