Таш
Здравствуйте.... дело такое.
Машинка ВАЗ 21093 (i) дата рождения феврал 2004 года. Так вот....
1) на холостом ходу обороты прыгают.....машина подергивается как в конвульсиях. (с чем связано и как бороться?)
2) Когда начинаешь движение обороты до 2,5 тысяч поднимать надо - иначе заглохнешь нафих
3) принудительное охлаждение включается в районе 120 градусов (так положено? или есть какая то трабла?)
Очень прошу не оставьте пост без внимания.
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
1. "Прыганье оборотов" чаше всего связано с глюком ДПДЗ, Срок службы которого "НЕПРЕДСКАЗУЕМ". У меня была такая же тема на пробеге в 10тык. Вылечил сменой ДПДЗ на GM-ский.
Хотя может быть и банальное заедание самой дросельной заслонки -проше всего проверить каким-нить тестером.
2. Насчет карлсона - по идее в нынешней заводской прошивке контроллера записано Температура включения - 104-105 градусов по цельсию.
netrat_
1. я бы на твоем месте съездил на гарантийку,
мне поменяли не ДАПЗ, а патрубок ДЗ в сборе - им так прще
2. а ты проверел насколько свободно у тебя
колеса вращаются и не греются ли диски ? может
проблема в этом ?
3. может датчик температуры привирает больше чем нужно ?
Таш
Спасибо огромное..... но собсна говоря я такоооой чайник
что не в курсе что такое ДПДЗ . Уж простите...
: не оставьте во беде.....
И заодно поясните что такое ДМРВ .... Пожалуйста....
А по поводу колес вроде нормально.... диски не греются.....
netrat_
h**p://www.21093.nm.ru/ - замечательный словарик
netrat_
а на скольки оборотах тебе хотелось бы трогаться ?
Таш
netrat_ благодарю за ссылку....очень информативная...
А по поводу оборотов на прошлой девятине (карб) обороты при начале движения были в районе 1500...... ну никак не 2500....
netrat_
ну тогда и не говори, что "чайник",
раз у тебя до этого девятина была...
netrat_
Короче ехай в гарантийку и доставай их по полной...
заставь сделать диагностику инжектора - там
делов то на 5 мин... - и на душе будет спокойно
(или не очень
Таш
пасиб,дружище.... исходя из всего вышепрочитанного понял что лучше не пыхтеть а держать путь прямо в гарантийку
Только вчера нашел ваш форум теперь буду здесь завсегдатаем
