mayax
Авто: Ваз 2114
Промазал полы резинобитумной мастикой. Мне человек сказал что можо укладывать шумку не дождавшись полного высыхания, правда это или шутка? И вообще как можно ускорить процес высыхания мастики в салоне?
Лёха198
ну можно и так положить. только потом при потребности - хрен оторвёшь шумку от мастики. так что не советую так поступать.
ускорить процесс - только принудительной сушкой. тоже не советую. пересушишь - потрескается мастика. так что жди
Garik36
mayax писал(а):Мне человек сказал что можо укладывать шумку не дождавшись полного высыхания, правда это или шутка?
Можно. Но шумка прилипнет, потом отодрать в случае чего будет непросто
mayax писал(а):И вообще как можно ускорить процес высыхания мастики в салоне?
Выставить машину на солнце с закрытыми окнами.
mayax
Авто: Ваз 2114
Лёха198 писал(а):ну можно и так положить. только потом при потребности - хрен оторвёшь шумку от мастики. так что не советую так поступать.
Феном строительным можно?
Добавлено спустя 35 секунд:
Garik36 писал(а):mayax писал(а):Мне человек сказал что можо укладывать шумку не дождавшись полного высыхания, правда это или шутка?
Почему с закрытыми? разве вентиляция не нужна для ускорения?
Garik36
mayax писал(а):Почему с закрытыми?
Внутри создатся парилка. Горячему воздуху деваться некуда
mayax
Авто: Ваз 2114
Garik36 писал(а):mayax писал(а):Почему с закрытыми?
Просто на улице помазал таким же слоем листок метала и он уже почти высох..пойду закрою тогда)
Лёха198
mayax писал(а):пойду закрою тогда)
не стОит сейчас закрывать. вечер. температура падает. влажность растёт. не способствует высыханию ни разу.
да и на солнце не надо создавать эффект парилки. растворитель в составе мастики должен испаряться в атмосферу. а в закрытой банке (машине) время затвердевания только увеличится.
Добавлено спустя 49 секунд:
mayax писал(а):Просто на улице помазал таким же слоем листок метала и он уже почти высох..
и правильно сделал! диффузия - такая полезная штука, что её не надо тормозить
mayax
Авто: Ваз 2114
Лёха198 писал(а):mayax писал(а):пойду закрою тогда)
Хорошо, спасибо.. а вообще примерно по времени сколько суток будет твердеть до того как можно без всяких последвий укладывать шумку?
Лёха198
mayax
зависит от твоей щедрости. обычно поверхностный слой уже достаточно сухой через 18 часов где-то, но у тебя вариант со сборкой салона - тут давление на поверхность будет оказываться хочешь-не хочешь. в общем, двое суток наверняка если не мазал тонюсеньким слоем. а так советую забить. и через сутки спокойно стелить шумку на пол. тем более ты туда в последующие годы, я надеюсь, не собираешься залазить.
mayax
Авто: Ваз 2114
Ну я особо не торополюсь собирать..к тому же обрабатывал только пассажирскую сторону, ездить могу, возить некого все равно, просто хотелось знать примерное время)
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
прошлым летом рыжики на полу шлифовал) положил три слоя такой мастики от моторного отсека до задних фонарей) и шумка ненужна) слой около 5мм получился) ушло 3.5 банки мастики))
Лёха198
_NikeL_ писал(а):ушло 3.5 банки мастики))
ого!
вот ты от души положил
mayax
Авто: Ваз 2114
_NikeL_ писал(а):прошлым летом рыжики на полу шлифовал) положил три слоя такой мастики от моторного отсека до задних фонарей) и шумка ненужна) слой около 5мм получился) ушло 3.5 банки мастики))
На много приятнее во время езды стало в плане шумоизоляции? ее мастику вообще же можно вместо стп использовать
_NikeL_
да конечно)
