alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
После примерно 10 км по городу до колпачка правого переднего колеса( где подшипник) не дотронуться, на левом не так горячо.Диски тоже теплые.Должно ли так быть?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Вообще тест такой - проехать около 1 км, не пользуясь тормозами - ну то есть ручником можно, и после этого оценить температуру дисков. У меня после поездки тоже не притронуться, но не знаю, после скольки км.
alex418
v_andrew писал(а):Вообще тест такой - проехать около 1 км, не пользуясь тормозами - ну то есть ручником можно, и после этого оценить температуру дисков. У меня после поездки тоже не притронуться, но не знаю, после скольки км.
Я думаю это подшипники перетянуты, ведь они не должны нагреваться
v_andrew
В основном нагрев колес происходит из-за тормозных механизмов.
Алексей462
Авто: ВАЗ
alex418 писал(а):Должно ли так быть?
Не должно,ступичным хана вероятней всего.В бытность владения класегой менял их раз в год.Кстате если при торможении в сторону уводит суппорта закисли,а вопще если греется серидина то подшипники.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Алексей462 писал(а):В бытность владения класегой менял их раз в год.
По 100 тыщ в год выкатывали?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Human писал(а):Алексей462 писал(а):В бытность владения класегой менял их раз в год.
50 по плохим дорогам.
