InfernusN
Авто: 21113 2003г.в. 1.5 16кл
Второй раз погнул клапана. Двигатель 2112 1.5 16 кл. В это раз погнуло все выпускные. Около 6к оборотов болтик под ремень попал и это спустя неделю после замены всех 16 клапанов. Сложились почти гармошкой. Советуют поменять поршня, стоит ли? Внешне трещин не вижу.
pg
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Шатуны посмотри еще, Ну советуют поменять так лучше поменять, посадочные места под пальцы там нормальные?
InfernusN
Я ещё поршня не снимал, снял только головку. На выходных думаю занятся. На что ещё обратить внимание?
Wiener
Авто: LADA 112
Если поршни стандартные (АвтоВАЗ), то сменить, если импортные то скорее всего можно оставить.
Но если совсем хорошо делать, то лучше разобрать, продефектовать поршни на предмет трещин и шатуны на изгиб.
На корпус пастели РВ, у меня в первый раз её сломало.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Wiener писал(а):шатуны на изгиб.
Очень тяжело промерять, никто не возьмётся, просто заменить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
какие шатуны и поршни
речь за полтораху обычную 2112
меняй клопы, накидывай башку и катайся дальше
даже на 2170 в моей практике не было ни разу загиба шатуна и какой либо деформации поршня. потому считаю в большинстве эти доводы страшилками. ИМХО
если кто желает опровергнуть не бла-бла-бла, ОБС, в тырнетике было
пусть кладет на форум фотоотчет подробный и СВОЙ, с подтверждением, а не нарытые в нете фотки кривых шатунов после гидроудара и разбитых поршней после уроненной в коллектор гайки горе мастером.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ksv71 писал(а):даже на 2170 в моей практике не было ни разу загиба шатуна и какой либо деформации поршня.
Хватит или ещё найти?
ТС поставь травмобезопасные поршня и не парься больше этой проблемой вообще ни когда. Ты что мазохист по 3 раза на бабки попадать?
ksv71 писал(а): после гидроудара и разбитых поршней после уроненной в коллектор гайки горе мастером.
Да ладно на заводе уронили что ли?
ksv71
найди и желательно своё
на первой фо то где загиб клапанов там отрыв тарелок, причина незвестна
второе фото приоро поршни со следами прихвата в цилиндре с перегрева дикого, те что правее оторванные.
левые с шатунами-возможен гидроудар
фото твои?
ты работаешь мотористом?
вот СВОИ фото 2170 пихла с перескоком ремня изза клина помпы,
делал попутно замену поршней на невтык, так вот даже кольца старые переставил по своим цилиндрам ибо пробег всего 35 тыс
шатуны и старые поршня целы-невредимы, перескок произошел на нехилой скорости под 120 где то, и после этого еще мослали и пытались завести
загнуло все выхлоп и на первом впуск, и это уже не первый 2170 на котором в принципе цпг после удара абсолютно в норме,
как только попадет на ремонт подобный тотал что постишь тут ты обещаю тут же выложить фотоотчет с подробностями, в основном все проходит для хозяев довольно гладко, без инфарктов
не стоит жути нагонять
InfernusN писал(а):Второй раз погнул клапана. Двигатель 2112 1.5 16 кл. В это раз погнуло все выпускные. Около 6к оборотов болтик под ремень попал и это спустя неделю после замены всех 16 клапанов
ksv71 писал(а):какие шатуны и поршни facepalm
тоесть ты предлогаешь ему собрать мотор с этой ШПГ и в третий раз наступить на грабли?
или всё же собрать не втыковый низ и уже не ссать по поводу обрыва?.
Автор если тебя подобное вставляет то можешь и в третий раз собрать всё на втык и катать пока опять ремешок не дриснет.
а если тебе охота ездить и не лазить туда то собирай не втык.
InfernusN
ksv71 Dranik
не хотелось бы третий раз попасться на замену клапанов и ещё не дай бог чего. Если ставить поршня "невтык" обязательно точить придется?
InfernusN писал(а):не хотелось бы третий раз попасться на замену клапанов и ещё не дай бог чего
тогда собирай не втык.
InfernusN писал(а):Если ставить поршня "невтык" обязательно точить придется?
всё только после разбора и промера цилиндров.
agent 40
Авто: ВАЗ 2112 2002 г
InfernusN писал(а): Около 6к оборотов болтик под ремень попал
как он туда попал?
Wiener
Авто: LADA 112
agent 40 писал(а):InfernusN писал(а): Около 6к оборотов болтик под ремень попал
как он туда попал?
...полагаю как и у меня открутился болт крепления кожуха. Теперь собираю всё на локтайте.
InfernusN
Wiener писал(а):
agent 40 писал(а):
как он туда попал?
Да. Болт крепления кожуха открутился. Вродб всё затянули нормально, проверили - перепроверили. А он...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Wiener писал(а):Теперь собираю всё на локтайте.
т.е. локтайт на резьбу? Я правильно понял?
ksv71
InfernusN писал(а):Болт крепления кожуха открутился. Вродб всё затянули нормально, проверили - перепроверили. А он...
Болты внутреннего кожуха идут через резино-металлич втулки, если металлич отсутствует, то болт зачастую откручивается нефиг делать ибо толком не притянут
Dranik писал(а):или всё же собрать не втыковый низ и уже не ссать по поводу обрыва?.
дело его лично, он спросил о последствиях для цпг, я ответил что нибудет ни фига
а лепить втык или нет каждый решает сам, может тачка его завтра на базар уйдет, мож он не хочет жертвовать ни десятой долей степени сжатия ибо гонщег
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
InfernusN писал(а): Если ставить поршня "невтык" обязательно точить придется?
вскрываем , потом нутромер, смотрим хонинговку и принимаем решение.
если пробег до 150, то зачастую блок еще бывает вполне еще ого-го.
подбираем 124 поршни по группе и спим спокойно.
InfernusN
ksv71 писал(а):если пробег до 150, то зачастую блок еще бывает вполне еще ого-го.
Если по приборке смотреть - пробег 82 тыс. Реальный пробег не знаю, но выработки нет, или я не заметил. Т.е. если всё норм я смогу просто купить 124 поршни с учетом группы и без проблем поставить?
Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Блин. Кто то пишет, что при замене на 124 поршни, надо коленвал и шатуны менять, так ли это?
ksv71
InfernusN писал(а):Блин. Кто то пишет, что при замене на 124 поршни, надо коленвал и шатуны менять, так ли это?
не так
nestor
Смотря какие шатуны. Я вот свой вскрыл а там оказались 083е. Пришлось 2110 покупать.
НЕСТЕР писал(а):Смотря какие шатуны. Я вот свой вскрыл а там оказались 083е. Пришлось 2110 покупать.
дак Серёга ты не путай у тебя изначально 8В.
у человека то 16В полторашка .
InfernusN
На той недели вытащили блок.
Вчера, наконец то, поставили новые поршни, притерли клапана.
Интересует вопрос, поршни первый раз такие увидел... На стенках черное напыление, на фото можно рассмотреть. В интернете о них толком ничего не нашел. Что это? Они чем то лучше?
andrmar
InfernusN писал(а):На стенках черное напыление, на фото можно рассмотреть
Графит. Чтоб задиров не было.
InfernusN
andrmar писал(а):InfernusN писал(а):На стенках черное напыление, на фото можно рассмотреть
Интересно, Спасибо)
ksv71
InfernusN писал(а): поршни первый раз такие увидел... На стенках черное напыление,
сти, тефлон вставки
я ставил
лучше сделаны по размеру и внешне Автрамата (Харьков)
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Мой совет ставить невтыковые поршня 21124. И забудешь про этот геморой. Ну если только у тебя нет мазахистических наклонностей
InfernusN
Naydanow писал(а):Мой совет ставить невтыковые поршня 21124. И забудешь про этот геморой. Ну если только у тебя нет мазахистических наклонностей
Их и поставили. Но говорят с ними тоже гнет, реже, но гнет(
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
ksv71
Надеюсь больше проблем не будет, не хочется больше разбирать...
