Двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 17:45
Всем привет друзья! Как обычно пишу новую свою проблему,на днях заметил что с выхлапной трубы стал выходить синеватый дым. У меня пробег уже 120 тысяч,боюсь что движок уже подносился у кого какие будут высказывания? Всем спасибо!!!!
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 18:04
Евгений Ефтеев
Дым всегда или после стоянки и при переключениях передач,масло жор какой?Может МСК пора поменять,пробег не страшный ещё,и стоит начать с замера компрессии.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Синий дым идет когда? Когда после работы на холостых газуешь или под нагрузкой?
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 18:26
Евгений Ефтеев, ну вообще начать надо с выкручивания свечей и озвучивания здесь их цвета.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 21:01
дым идёт на холостых оборотах,проверил масло достал шуп было чуть ниже минимума,я думаю масло ест,подлил чуток масла поезжу ещё проверю
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 22:42
Дым точно масляный? И идет на холостых или после них?
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 22:53
я машину завожу утром к примеру и в этом момент из трубы бывает выходит дым синеватого отттенка и пахнет он не как сгоревший бензин
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
дым идёт тока на холостых оборотах при движении и нагрузе вроде пока не замечал
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:27
Всем привет заменил масло с 5в30 на 10в40. Теперь дым синеватого цвета бывает только при запуске двигла и то не всегда,при движении дыма вообще нет. Спросил у тестя он говарит начанай с малого купил маслосъёмные колпачки заменю пока их позже отпишусь что с этого вышло. Свечи завтра вечером выкручу посматрю.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Май 2013 22:53
С этого и нужно начинать ревизию маслосъёмных колпачков.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2013 11:02
синий дымок идёт когда тока завожу машину,при движении дым чуток выскакивает при нагрузке,тобишь када еду в горку или с каким либо грузом.Когда еду спокойно всё в норме. Дымок пахнет сгоревшим маслом,а насадка на выхлопной трубе имеет чёрный нагар.
Добавлено спустя 54 секунды:
Выкрутил свечи нагара никакого на них нет.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да это точно масляный дым,пробег слава богу уже 120 тысяч у меня.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
пока что не сменил ещё маслосъёмные колпачки.
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 17:58
Свечи должны быть бежевые или светлокоричневые. Если есть оттенок черного, значит с маслом не все в порядке (при нормальной настройке карбюратора), тем более, если расход большой (по-хорошему, расход должен быть не больше, чем 1 литр на 5000км).
Вообще 120тыс. кольца выдерживают, а вот колпачки - нет. Так что если они весь этот период стояли, менять нужно точно.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
