Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Здравствуйте уважаемые. У меня маленькая проблема. Перестал работать правый поворот и аварийка при етом левый поворот работает. В чем проблема может быть. Сегодня когда с утра заводил то поворот заработал потом опять тоже. На панели когда включаеш правый поворот стрелки ели мигают таким тусклым светом.Подскажите где искать?
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Вероятнее всего проблема в реле поворотов.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Discovery
Смотри кнопку аварийки, подгорела или отошла колодка.
ferton636 писал(а):Вероятнее всего проблема в реле поворотов.
Тогда и 2-й борт тоже не работал бы.
LORDTET
Авто: ваз 21099
ferton636
Yurik 999 писал(а):Смотри кнопку аварийки, подгорела или отошла колодка
Чего-то сразу не подумал...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
если бы релюшка, то второй поворотник тоже бы не Работал. Я за колодку, саму кнопку аварийки или кз в проводах
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
только что пробовал кнопку то провода которые идут от ней негреваются
Добавлено спустя 47 секунд:
Discovery писал(а):только что пробовал кнопку то провода которые идут от ней негреваются
значит что получаэтся кнопка?
Yurik 999
Discovery
Написал же уже выше.
У тебя подгорели контакты в кнопке аварийки или в колодке (фишке), которая к кнопке подключается.
Смотришь колодку от кнопки, если она сидит на кнопке нормально и оплавленных проводов в ней нет - меняешь саму кнопку, если оплавлен провод/провода в колодке - приводишь провода в порядок, не помогло - меняешь кнопку.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Yurik 999 писал(а):Discovery
будем смотреть думаю поможет
Последний раз редактировалось: Discovery (17 Май 2013 17:25), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Discovery
Ща за смайлы пред. влепят - подчисть.
Discovery писал(а):пробовал кнопку то провода которые идут от ней негреваются
А в последнее время не оставлял машину с долго включенной аварийкой?
Или может с аварийкой на буксире тащили?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
т808 писал(а):Discovery писал(а):пробовал кнопку то провода которые идут от ней негреваются
Было но не долго. Сегодня с утра уже сигналка не работает, и аудио колонки пропал звук. Я в шоке
Yurik 999
Discovery
А она заводится? Не АКБ ли сел?
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Да заводится. Вчера ехал то правый поворот то заработает то пропадет.
Discovery писал(а):Сегодня с утра уже сигналка не работает, и аудио колонки пропал звук.
Чем больше потребителей не работает,тем проще искать неисправность.
Для начала проверь клеммы проводов,прикрученные гайкой к шпильке В+ генератора.
Не обгорели ли они?!
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
т808 писал(а):Discovery писал(а):Сегодня с утра уже сигналка не работает, и аудио колонки пропал звук.
Клемы в порядке.
Discovery писал(а):Клемы в порядке.
Тогда берем эл.схему,тестер и ищем где плохой контакт.
Возможно в разъемах ЧЯ.
Discovery
Авто: ВАЗ 211540
Только что пошевелил провода, заработали колонки и поворот с аварийкой тоже
Discovery писал(а):Только что пошевелил провода, заработали колонки и поворот с аварийкой тоже
Ищи... Проблема, которая не была найдена вернётся в самый неудобный момент... Адназначна, как любит выражаться тов. Жириновский...
Помогите.
Менял лампочку в фаре правом указателе поворота. Заблы скинуть клемму, перегорел предохранитель. поставил на скорую пред на 20 ампер, тут же сгорела реле указателей и пошёл дымок из под контактов реле
В общем теперь постоянно выбивает предохранители f2 ( реле поставил новое).
куда копать ? Неужели замкнуло проводку в ЧЯ ???
Yurik 999
chaos activator
Смотри в экспрессе.
