Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				Добрый день!!!
Мусает проблема уже 2 год, не могу разобраться. Иногда при движении и даже при стоянке но при включеном зажигании беспорядочно начинает трещать реле поворотов. Проблема носит случайный характере, то мучает 2-3 месяца без остановки то исчезнет без причины на месяц а то и на пол года но потом вновь.
Что было сделано:
1) Не однократно покупалась и менялась реле поворотов. При ее установке реле начинает сразу или чуть позже(как уже писалось носит случайный характер) беспорядочно трещать.
2) Заменен порулевой выключатель на новый.
3) Проверил все контакты в монтажном блоке.
Проблема не исчезла.
На днях заметил что правый передний поворотник стал тускло моргать по сравнению с левым. Замена лампочки проблему не решила. Проверил массу справа та которая стоит под адсорбером, на всякий случай смазал жидкостью WD-40.
Незнаю связаны ли эти две проблемы вместе, но они обе присутствуют, я не могу их решить,
Помогите пожайлуста.
Заранее очень благодарен!!!
                Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто ВАЗ 21101 2006г.в 8кл 80л.с седан.
                Сергио
				Anden а аварийку когда включаешь, так же тускло поворотник горит?
				было подобное в позапрошлом году.вроде как поджал лапки,стало реже-на минус был плохой контакт..потом еще спецом кинул отдельно минус на лапу реле-и перестало
                !Lnur
				Anden писал(а):3) Проверил все контакты в монтажном блоке.
Стесняюсь спросить: как?
                Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				Сергио писал(а):Anden а аварийку когда включаешь, так же тускло поворотник горит?
да, специально только что проверил
                kotmu
				Авто: Мощный флагман
				Я бы для начала подкинул реле поворотов с машины друга...
                Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				kotmu писал(а):Я бы для начала подкинул реле поворотов с машины друга...
не помогло
                Yurik 999
				Авто: Vesta SW Cross GFK33
				Anden
Подменить кнопку аварийки и проверить ее разъем не пробовал?
                Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				Yurik 999 писал(а):Anden
не вижу связи, какой смысл в кнопке???Релюшка трещит только при включеном зажигании, а аварийка работает даже при выключенном зажигании. При выключенном зажигании никаких тресков нет. Что касается правого поворотника, то он тускло мограет в любых режимах и при повороте направо и при включеной аварийки и даже при орущей сигнализации.
                Yurik 999
				Anden писал(а):не вижу связи, какой смысл в кнопке
Не скромный вопрос: ты в схему проводки вообще заглядывал?
Питание этого реле идет через кнопку аварийки, если отключить колодку с кнопки аварийки - повортники не будут работать вообще, т.к. не будет напряжения (+12В) на 49й ноге реле.
                Anden
				Авто: ВАЗ 21101
				Авто: ВАЗ 21101
				Yurik 999 писал(а):Anden писал(а):не вижу связи, какой смысл в кнопке
понял, сейчас пойду смотреть
