Проблема при запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема при запуске вывод темы на печать
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 23:18
В последнее время участилась проблемка при запуске двигателя. Случается и на холодную, и на горячую. Двигатель запускается, но обороты не поднимаются, норовит заглохнуть, как будто отрубился бензонасос. Если это началось, можно запускать двиг раз за разом - будет постоянный расколбас, двиг будет стремиться заглохнуть. На горячую обычно достаточно подгазнуть, и обороты выравниваются, далее все работает нормально, на холодную это не помогает, т.е. хоть загазуйся, все равно глохнет. Но помогает (опять же и на холодную, и на горячую) такой финт ушами - выключаю зажигание (обязательный момент), выжимаю газ до упора, отпускаю, включаю зажигание и завожу. Тогда стартует нормально. Выжим газа при включенном зажигании не помогает.
Бензонасос, судя по звуку, работает. По БК положение ДПДЗ в такие моменты - 0%, т.е. на него грешить вроде нельзя, но почему тогда помогает выжим газа при выключенном зажигании? Какие могут быть идеи?
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 01:49
отключи дпдз и заводи...если не поможет отключи дмрв и заводи...путем исключения найдешь ошибку
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 06:50
ДМРВ стоит новый, проблема не ушла. С ДПДЗ попробую. Только проблема плавающая, иногда возникает пару раз в день, иногда неделю не дает о себе знать
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 12:49
Почисти ДУ. РХХ посмотри.
Фильтр тонкой забит.
Или ВВ умерли. Если катушки на каждую стоят - проверь, правильно одеты на свечи иль нет. Бывают промахиваются и похожая шняга вылазит.
Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 13:09
Блин, не то, однозначно. ДУ чистый, фильтр менялся несколько тык назад, предыдущий был девственно чист, но проблема возникала и до, и после замены. ВВ провода тоже новые. Модуль или РХХ? Тогда почему помогает выжим газа при выключенном зажигании? После успешного старта движок работает нормально, если заглушить - заводится с полпинка. Проблема вылезает только после некоторого простоя
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 15:35
ДПДЗ
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 20:17
!Lnur писал(а):
ДПДЗ
Мда, заменил, буду посмотреть. С ходу могу сказать, что лучше на педаль газа реагировать стало, плавнее, хотя это может быть самовнушением Smile
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 11:13
Сегодня повторилось, значит таки не ДПДЗ. Какие еще могут быть идеи?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 11:19
Значит просто пауза помогает.
Проверь давление топлива.
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 11:29
Нет, именно выжим. Если не выжать, то раз за разом повторяется. Не могло же постоянно совпадать - я выжал, а оно в этот момент отпустило. Давление не мерял, но судя по тому, что под нагрузкой спокойно раскручивается до 6000 оборотов, проблем быть не должно. Опять же - если в момент расколбаса газануть, обороты поднимаются охотно (у меня секретка на бензонасос, если ее не выключить, то двиг колбасит примерно так же, но при нажатии на газ обороты тухнут). Блин, я уже хз, чего ему нужно
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 12:12
Может у тебя РДТ подклинивает?
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 13:21
А педаль газа тогда причем?
