Dokix35
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
Простите...Но установил ЦЗ+Сигналу. Все работает нормально. Но вот ЦЗ на задние двери ставлю им не хватает мощности открыть и закрыть..
Может я не правильно ставлю их.
Так как тяга на передних стоит сверху в низ и замку удобно закрывать и открывать .
А вот на сзади стоит слева на право вдоль двери. И цз не может сдвинуть тяги.
то то может ставил расскажите а лучше фото в студию.
P/s как мог так и объяснил...
pleschner
Dokix35
это не ответ на мой вопрос.. там просто снятие и установка ручек и замков..А мне моторедуктор ( ЦЗ ) надо установить на задние двери.
pleschner
Dokix35 писал(а):Может я не правильно ставлю их.
2. Выверните два винта крепления моторедуктора блокировки замка к внутренней панели двери.
По моему исчерпывающий ответ на вопрос правильно ли у тебя стоит....
Если у тебя не в эти отверстия крепится - то уже неправильно.
Экстарсенсов тут нет и без фотографий твоей установки точный диагноз никто не поставит.
Dokix35
Да у меня этих дыр и нет в двери.....
pleschner
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
pleschner писал(а):Dokix35 писал(а):Может я не правильно ставлю их.
на фотографии - передняя дверь. автор спрашивает про заднюю.
ТС попробуй смазать все механизмы в двери, должно помочь
kotmu
Авто: Мощный флагман
В замке стоит спиральная пружинка диаметром 8 мм.
Ее надо вынуть спицей/крючком. Замок будет фиксироваться легче.
pleschner
xibod
Извиняюсь за дезинформацию.
Тупанул.
Вот действительно задняя дверь с отмеченными точками крепления актуатора:
Дверь.jpg |
143,92 KB |
578 раз(а) |
Dokix35
И так зашел в магазин и увидел там замок в сборе задний + цз с ним. Посмотрел и понял надо меня все у меня....А так не поставить к мне в дверь...Так что спасибо за беседу..Может все советы помогут и другим.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
[img]http://savepic.ru/581474.jpg [/img]
Dokix35
mihail197 писал(а):[img]http://savepic.ru/581474.jpg [/img]
Я так ставил не открывает..Если тока к тяги приварить пятлю...Точно это идея пятлю приварю и все дела. фото выставлю
