Пахнет бензином,пшикает пробка (HELP!!! - Обсуждалось!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пахнет бензином,пшикает пробка (HELP!!! - Обсуждалось!) вывод темы на печать
MDA
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 11:23
Всем привет!
Тема обсуждалась много раз, но ничего полезного подчерпнуть не удалось! Может кто нибудь справился с этой проблемой!
Периодически в салоне пахнет бензином, причем иногда сильно и при интенсивной езде. Зимой этого не было! При откручивании пробки бензобака пшикает. т.е. пары бензина выходят наружу!
Значит так: Трубка вент .бензобака не пережата!!!! Эл. магнитный клапан адсорбера работает (щелкает). Обратный клапан тоже вроде рабочий. Только почему то дуется в обе стороны!!!! :-( Со стороны бензобака сложнее, обратно легче!!!
При снятии заднего сиденья бензина на лючке бензонасоса нет и пахнет вроде откуда-то спереди. Бензин нигде не подтекает.
Вобщем где искать????????????????????
Самый полезный совет был вроде - просверлить маленькую дырку в крышке бензобака! Это серьезно????
ВОт так.
Заранее спасибо!
MDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
De_ca
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 13:25
Блин такая же ерунда , я уже утомился искать где течет Sad
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juno
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2004 16:33
Я просверлил все траблы исчезли ... проблем нет... только для экологии плохо - бензин в атмосферу испаряется... Smile
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bsa
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 11:22
А я себе вместо штатной пробки
поставил пробку с замком (под ключик).
Через личинку давление выравнивается и ничего не пшикает.
Правда в районе заливной горловины бензинчиком
все же попахивает (пары-то выходят!).
Bsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2004 21:28
У меня бензином слегка иногда попахивает. Заметил закономерность с пробкой: выкатываешь бак до конца - пшикает, в противном случае нет.
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kers
Сообщение Добавлено: 01 Май 2004 00:31
таже, саммая х-ня.
Bsa, что за крышечка? У меня тоже с замочком, но ничего не стравливает.
И дырку если сверлить то кокого диаметра )
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 01 Май 2004 08:25
Ну вы ребята и рисковые - дырки вертеть! Пары все-таки, а если кто с бычком подойдет?
Повышенное давление в баке будет по определению - бензин жидкость летучая. Хуже если давление понижено - может бак сплющить, и такое бывает.
Чтоб меньше из под крышки пшикало - держите бак заполненным (хотя бы на 3/4) - чем меньше бензина, тем он сильнее там плескается и сильнее шипит (проверено).
Ну если уж сильно воняет - попробуйте промыть шланг бензобака, который идет к клапану - говорят засирается иногда смолами.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n796
Авто: уже MAZDA6
Сообщение Добавлено: 01 Май 2004 20:14
[quote="MDA"]Всем привет!
Попробуй тонкой проволкой прочистить эту трубку - за балкой грязи хватает...
n796 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 02 Май 2004 02:44
MDA писал(а):
Всем привет!
ВОт так.
Заранее спасибо!
Была такая же бодяга. Заменили прокладку бензонасоса, хотя бензин не протекал - насос же сверху, протекать ему сложно, а пары - летучие. Насчет сверления: ставил крышку бензобака с ключом (она с дыркой) - пшикать переставало, но вонял бензин снаружи. Сейчас поставил родную крышку: пшикает, но запаха нет.
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 10:17
в тему заметил следующее :
после длительной поездки,заглушил машину услышал в баке бульканье
как понимать?
qwwerty
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 19:53
как понимать?
А что понимать?, У вас после еды бывает, в животе бурчит?
