Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Габариты высаживают АКБ до невозможности крутить стартер в среднем за 5-7 часов. За 10 часов может и на зажигание уже не хватить.
В теории АКБ на 55 А*ч. Пусть не дозаряжен. - грубо 40 А*ч, - 10 часов при токе 2 Ампера = 20 А*ч. Остаток должен быть 20 А*ч. - Где он? Я понимаю, что стартерный ток это тяжело, но на зажигание должно хватать и через 15 часов по идее. Где тут косяк?
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
АКБ, небось, старый уже????
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Валенок писал(а):при токе 2 Ампера
А почему 2А? Габариты 4Х5Вт + подсветка номера 2Х5Вт + подсветка отопителя и приборки 4Х1Вт + подсветка прикуривателя 1Х4ВТ = 38Вт... Дальше, думаю, и сам сосчитаешь.
Валенок
Точно, - габариты жрут около 4 Ампер, а не 2.
Последний раз редактировалось: Валенок (29 Май 2013 11:13), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
выключать надо габариты. Тогда и вопросов таких не возникнет. Плюс сига плюс магнитола.
Yurik 999
НЕСТЕР писал(а):Плюс сига плюс магнитола.
Я забыл про подсветку кнопок и лампу индикации габаритов...
, а там еще 2Вт наберется.
Валенок
НЕСТЕР писал(а):выключать надо габариты. Тогда и вопросов таких не возникнет.
Полезно.
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Оставленная включенной панелька магнитолы + сига + бортовик в режиме ожидания за неделю высадили аккум до 8 В. Зимой было дело.
bibikin
Предупреждений: 2
Светодиодные лампочки нужно поставить в габариты передние и задние, а также в подсветку номера.
После установки светодиодов потребляемый ток упал значительно (точные цифры не вспомню).
Но если оставив машину ухожу от неё на час-два и вспоминаю про габариты - то вообще даже не волнуюсь и не возвращаюсь.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
bibikin писал(а):Светодиодные лампочки нужно поставить в габариты передние и задние, а также в подсветку номера.
Сделал тоже самое и всем советую.Потребляемый ток светодиодной лампочкой чуть ли не в 10 раз меньше,а светит даже ярче.
При этом реле К4 переделать,у кого оно есть.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
т808 писал(а):При этом реле К4 переделать,у кого оно есть.
Забил я на это реле
Но вставлять диоды в задние габариты не стал. Не светят они как надо.ИМХО
А в фары воткнул "кукурузу" 5-диодную.
Мазуты4
ferton636 писал(а):т808 писал(а):При этом реле К4 переделать,у кого оно есть.
Забил я на это реле
Верно ,поэтому я вколхозил на плату патрон .чтобы диоды светили так сказать вперед,а не в сторону.В лампочке 3 красных диода.Светят отлично уже 4 года.
