Pershok
Авто: Ваз 2112
В общем замучился с подшипниками правой ступицы таза 2112. За последние 5 тыс.км уже дважды менял и опять гудеть начал
Визуальный осмотр ничего не дал. В чем может быть проблема, кто сталкивался?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Pershok писал(а): В чем может быть проблема
Например в покупке какого-нибудь китайского дерьма и установке кувалдой
LAVik
да да
стучать по ним при установке нельзя, только запрессовывать
Pershok
Авто: Ваз 2112
Оба раза меняли при мне. 1 раз запресовывали съемниеом, а 2 раз запресовывали гидравлическим пресом а вот момент затяжки у них ,судя по тому как они пыжились - дикий.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да ? а по инструкции как раз таки можно спокойно их вбивать выколоткой по внутренней обойме.
ни чего там не будет и быть не может .
дело не в забивании.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Обычно забивают оправкой по наружней обойме...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
как вариант может задний гудит?
Pershok
А какой фирмы сами подшипники?
Pershok писал(а):момент затяжки у них ,судя по тому как они пыжились - дикий.
Это тоже нехорошо. По книжке их положено тянуть 18-20 кг, что вживую выглядит примерно так: затяжка на машине с поднятым ручником и включенной 1-й передачей не вызывает пробуксовку колеса.
al08
sveinung писал(а):да ? а по инструкции как раз таки можно спокойно их вбивать выколоткой по внутренней обойме.
А потом создаем темы,почему подшипники сыпятся.
Добавлено спустя 25 секунд:
Tratil писал(а):Обычно забивают оправкой по наружней обойме...
Вот это правильный вариант.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
по внутренней? забивать? У меня аж кокушки съёжились
Pershok
Авто: Ваз 2112
НЕСТЕР писал(а):как вариант может задний гудит?
Однозначно нет. Задние замененны один 1 тыс км назад второй 2 недели назад, они как раз по сотне тыс км отбегали. Менял сам на вологодские делов на 30 мин. Но почему спереди летят и именно на одной стороне. Левый привод до сих пор живой!
za_k_on
Pershok писал(а):Левый привод
Привод - это палка. Привод в сборе - эта палка с гранатами. Подшипник - это подшипник.
Смени магазин, проблема уйдёт.
Pershok
Авто: Ваз 2112
za_k_on писал(а):по внутренней? забивать? У меня аж кокушки съёжились
Кстати видел на СТО как пресом подшипники в ступицу задавливают за внутреннюю обойу, на мой вопрос - что вы творите? они ответили - мы так всем делаем даже на иномарках и никто не жалуется!
za_k_on
Pershok
Шток амортизатора гайкой можно фиксировать ключом. Гайковёртом нет, 60% вероятности кончины амортизатора.
Я к тому, что пресс и удары - разные вещи.
al08
Pershok писал(а):za_k_on писал(а):по внутренней? забивать? У меня аж кокушки съёжились
У укладчика парашютов спросили: а Вы нормально укладываете?Ответ:еще никто не жаловался! Так и у Вас с подшипниками - покойники не жалуются.
Pershok
Авто: Ваз 2112
[]У укладчика парашютов спросили: а Вы нормально укладываете?Ответ:еще никто не жаловался! Так и у Вас с подшипниками - покойники не жалуются.[/quote]
Кстати я про это тоже подумал когда услышал ответ )))
Pershok писал(а):пресом подшипники в ступицу задавливают за внутреннюю обойу
А что не так? В ступицу и надо за внутреннюю обойму давить. Это в повортоный кулак за наружную.
al08
-Viewer- писал(а):Pershok писал(а):пресом подшипники в ступицу задавливают за внутреннюю обойу
Если подшипник одевается на что-то - то за внутреннее кольцо,если вставляется во что-то - за наружное.
al08 писал(а):Если подшипник одевается на что-то - то за внутреннее кольцо,если вставляется во что-то - за наружное.
Я об этом и написал, только другими словами
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Скажите,как подшипники СПЗ?
Стоит брать,или что есть получше?
суппорт не подклинивает?колесо не горячее постоянно?
gadgik
Возьми лучше VBF (маркировку не знаю) или SKF (передний - VKBA1306). Кто из них более живучий пока не знаю, т.к. оба спереди ездят уже сильно более 100 тысяч по "отличнейшим" дорогам и с периодическим перезатягиванием (которое подшипники не любят) для починки ШРУСов.
Диммм
Авто: Тига и ix35
gadgik
Если есть деньги - купи SKF, нет денег и СПЗ свое отходит.
VBF уже страшно покупать из-за подделок.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Если только в инструкции для сервисмэна "как сделать что бы клиент обращался чаще". А потом стандартный ответ - так запчасти ведь г@$но нынче...
Pershok
Авто: Ваз 2112
Все ребята проблема решена (правда пока). Гудел всеже подщипник, тоесть снова накрылся. Беда была в старой ступице. Заменили подшипник и ступицу, пока гуд! Ну уж если снова накроется, наверное она проклята и подумаю о замене авто
