Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Надо бы заборчик сделать и вот незадача, 2х метровые листы никак не вписываются, надо 1,8 м.. вот и вопрос, если я болгаркой отпилю, в месте реза ржавчина пойдёт?
Remm
профнастил можно купить любого размера. В том числе и 1,8 м.
Болгаркой профнастил резать - для себя нафиг надо.
Gregr
Remm писал(а):профнастил можно купить любого размера. В том числе и 1,8 м.
Не видал на рынках
На заводе несколько лет назад заказывал, но там почему то дороже оказалось..
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Gregr писал(а):Remm писал(а):профнастил можно купить любого размера. В том числе и 1,8 м.
Не видал на рынках
при твоих объемах разница в цене будет рублей 50, и то не факт. Проще заказать у производителя, благо их сейчас как говна за баней, в каждой деревне есть.
Dustel
Профнастил производитель запрещает резать "болгаркой"!!! Разрушается защитный слой от нагрева металла,результат - ржавение.
Только ножницами по металлу,тогда ржаветь не будет.
Gregr писал(а):в месте реза ржавчина пойдёт?
металочерепицу режут,металический сайдинг режут,на крышу оцинковку режут.....
ржаветь будет.вопрос в том с какой скоростью.
Dustel
rg-45 писал(а):металочерепицу режут,металический сайдинг режут,на крышу оцинковку режут.....
Режут,но только электролобзиком или ножницами.
AND517
Зачем? Заказывал на крышу, приехал чел, все замерил, привезли, как конструктор собрали, ничего не пилили, из инструментов только уровень-рулетка и шуруповерт.
А так можно и отпилить, только край потом аккуратно подкрасить краской, если покрытие эмаль. Если полимер - тогда х.з.
Remm
болгарка сильно нагревает место реза и полимерное покрытие отходит от металла. Потом ржавеет. Если резать, то или эл. лобзиком или эл. ножницами. Ну это нафиг. Легче в размер купить.
Я се тоже забор на даче 1,8 м высотой делал.
Remm писал(а):Я се тоже забор на даче 1,8 м высотой делал.
на хера такой низкий?
Remm
kawasaki писал(а):Remm писал(а):Я се тоже забор на даче 1,8 м высотой делал.
патаму что у нас не принято крепостные стены лепить. Да они и нафиг не нужны.
Только на соседней улице фейс забор по 3 м поднял. Чтобы не видно было как он по выходным бухает.
Eddi
В Курске действуют Правила землепользования и застройки, там регламентирована максимальная высота забора, вроде 2 метра. Но что я оттуда точно запомнил, что забор между соседними участками должен возводиться в "прозрачном" исполнении. Так что по идее можно и нагнуть соседа.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Резал не ржавеет. Даже старые куски валяются под открытым небом несколько лет и ни чего.
Remm
НЕСТЕР писал(а):Резал не ржавеет. Даже старые куски валяются под открытым небом несколько лет и ни чего.
если делать за деньги по найму - можно и болгаркой, для ускорения процесса. Для себя не стал бы.
По высоте забора : от улицы какой хочешь. Между соседями солнцепроницаемый или по договоренности. Это я про СНТ.
Tymur
ржаветь будет 146%, болгаркой низзя. а че те 20 см погоду делают??? забор выше, имхо лучше же?
Vlad B
За шкафом, в ленобласти норматив 1.8м.
"Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области. " 22 марта 2012 г. стр 31-32.
Инспектора просто ждут когда лохи настроят стен для Годзиллы и придут рубить бабло.
Tymur
вононочо, у нас с этим прощще. а вы еще строем не ходите???
