alex13ker
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте, ВАЗ 2115 при езде на малых оборотах греется, выбрасывает тосол из-за всех щелей. Менял всю систему охлаждения ( термостат, датчик, помпу, крышку бачка и т.д.) , менял прокладку. Все равно при езде на малых оборотах греется, и тосол выбросет то трубку от радиатора выбъет, то от мотора. Я предполагаю что это началось все два года назад, после расточки двигателя!!! Говорили притирается так и не притерлось до сих пор. Вот такая проблема ПОМОГИТЕ!!!Что может быть?
XADZZOX
alex13ker писал(а):Я предполагаю что это началось все два года назад, после расточки двигателя!!! Говорили притирается так и не притерлось до сих пор. Вот такая проблема ПОМОГИТЕ!!!Что может быть?
Ну если твой трабл строго привязать к факту расточки цилиндров, то как одной из возможных причин могу предположить поршня левые, контрафакт. Не знаю как сейчас, но в дикие 90е мне попадались поршня , отлитые из чистого люминя, имеющего явно большую удельную расширяемость в зависимости от температуры.
alex13ker писал(а):после расточки двигателя!!! Говорили притирается
Обманули!
В системе охлаждения нечему притираться!
alex13ker писал(а):ВАЗ 2115 при езде на малых оборотах греется,
Двигатель и должен до нормы нагреваться.
1.Какая температура при работе на ХХ ?
Желательно не по приборке,а по Бортовому Компьютеру.
2.При какой температуре на ХХ включается/выключается вентилятор охлаждения радиатора?
3.Время работы/паузы до след. вкл. вентилятора ?
alex13ker писал(а):выбрасывает тосол из-за всех щелей.
Щелей в системе охлаждения нет - она герметична.
alex13ker писал(а):то трубку от радиатора выбъет, то от мотора.
Проверить манометром при каком давлении срабатывает клапан в крышке бачка расширителя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Желательно заполнить профиль с моделью авто и типом двигателя.
alex13ker
Авто: ВАЗ 2115
Нагревается выше нормы до 100 и включается винтилятор. Винтилятор включиться секунд 10 поработает выключиться потом до 120 снова включается. Бегает, тянет нормально. Вот после того как стуканул движок такое и началось!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
alex13ker писал(а):Нагревается выше нормы до 100 и включается винтилятор.
Заводская установка включения вентилятора 101 градус.
alex13ker писал(а):потом до 120 снова включается
Вот это не очень понятно
Данные о температуре откуда? С приборки или с БК?
alex13ker
Авто: ВАЗ 2115
с приборки я не точно говорю примерно
ferton636
Печка работает? Цвет тосола не поменялся?Масляных пятен нет на поверхности тосола в бачке? Выхлопными газами не пахнет из бачка? Патрубки на радиаторе оба горячие (верхний, нижний)?Свечи выкручивал? "Отмытых" нет? Белого выхлопа из трубы не наблюдается?
Добавлено спустя 47 секунд:
alex13ker писал(а):с приборки
У показометра на приборке далеко не всегда правдивые показания
alex13ker
Авто: ВАЗ 2115
Печка работает, цвет не менялся, пятен нет, газами не пахнет, трубки горячие , белого выхлопа нет, свечи не выкручивал.
Может такое быть что при расточке накосячили? Или проблема в мозгах?
ferton636
Такие симптомы как у тебя наблюдаются при плохо работающем термостате либо при пробитой прокладке ГБЦ. Еще как вариант некачественная ОЖ с низкой температурой кипения.
P.S. А свечки все-таки выкрути и посмотри на предмет "отмытости"
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
радиатор не забит?
антифризу сколько лет?
alex13ker
Авто: ВАЗ 2115
Нет термостат и прокладку поменяли, все также. А сколько она тосола сожрала за последний год, этого бы лет так на 10 хватило
ferton636
alex13ker писал(а):Нет термостат и прокладку поменяли,
Новое не значит хорошее
Плоскость головы проверяли? Если она веденая то прокладки до бесконечности менять можно.
alex13ker писал(а): А сколько она тосола сожрала за последний год
Если он не течет, а именно "сжирает" то тем более в сторону прокладки смотреть надо.
А свечки все-таки посмотри.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Думаю проблема в радиаторе.
