Проблема с тягой и проблема с генератором(актуально)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тягой и проблема с генератором(актуально) вывод темы на печать
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 16:17
Все доброго времени суток! Машина ваз 2114 1.5 инж 2005 год, педаль газа механика
Ситуация такая, еду,выжал педаль акселератора на 50-60%, а едет она на процентов 30 от силы, но когда нажимаю свыше 60%, появляется тяга как надо, и машина идет как положено при нажатии на педаль, т.е нажал на 80% идет 80%. И эффект при переваливания етого барьера в 60%, как будто открывается вторая камера на карбюраторе, пинок под зад.
Ранее все было гуд естественно.
Что ето может быть ? грешу на ДПДЗ, хотя не в курсе что еще может быть, до етого карб был )
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
Последний раз редактировалось: mXL88 (12 Августа 2013 16:24), всего редактировалось 1 раз
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 16:23
А бортовик есть?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 17:39
.kkursor писал(а):
А бортовик есть?
Да есть
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 19:05
mXL88 писал(а):
грешу на ДПДЗ
по бк посмотри как дпдз открывается в процентах, ошибок нет??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 19:07
mXL88 писал(а):
Да есть
mXL88 писал(а):
грешу на ДПДЗ
Вот и посмотри по нему % открытия ДПДЗ - плавность его роста при медленном открывании заслонки.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 22:24
alex-7 писал(а):
mXL88 писал(а):
грешу на ДПДЗ
Ошибок нет. Видимо у меня не такой БК, там такого нету.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 22:53
mXL88 писал(а):
Ошибок нет.
На нем их и быть не может.
Это не БК,а пародия на него. cry
На инже нормальный БК должен стоЯть,чтобы деньги на диагностике сберечь.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 03:11
мне кажется я понял в чем была проблема... Генератор сдох позавчера.
Напруга уже была под нагрузкой полной 9.6 , а без всего 10.6
Искра была не о чём, по етому на высоких оборотах при разгозовки вольтаэ повышался, и она вроде как ехала.
БПВ 076-105-02
Производство Беларусь. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды.
- в поисках диодного моста. В авто49 не нашел, и в другом крупном магазине тоже Sad
alex-7
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 09:41
отписаца не забудь!
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 17:33
Нашел мост, оказывается его и на волги ставят Smile белорусский БПВО76-105-02, уже наизусть помню номер)
напруга мне кажется стала меньше чем была. в состоянии покоя 13.3, в полном фарше 12.5 кажется
На счет ступеньки которая была, не замечаю её)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 18:02
Если это на клеммах АКБ,то полный пушной зверь! wwow
Показания приборки и БК не интересуют.
mXL88 писал(а):
в полном фарше 12.5
А это вообще - генератор не дает заряд, а напряжение лишь аккумулятора.
АКБ жалко, долго не протянет - умрет. cry
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 04:30
Еще мне сказали что у меня после замены моста, мост на массу попадает, вообщем из за этого еще проблемы, завтра буду разбираться, что то не "соблюл")
Проверили на аккуме 11.7 показывает. А на гене сопративлении какое то не такое, сказал спец что масса на мост попадает
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 05:50
Смотри не сгори с такими мастерами и познаниями.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 02:04
Вообще разобрали и собрали заново не снимая гены, пропал вообще заряд... Сказал что провод который идет к клемме B или W не контачит, типа нету на нем напряжения. Но лампу он показывает на приборки, то что зярядки нет.
Кинули провод с B на клемму плюс - зарядке вроде есть, по БК показывает 13.4 заряд при оборотах выше 1500 -2000 , на холостых 12.4, но когда снимаем клемму минус с аккума - глохнет.
Ох намучался я с ним, но пока нету возможности даже съездить к
электрику
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 08:17
у тебя полгены неработает.
неленись,снимай гену.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 15:33
что значит пол гены ??
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2013 16:44
Коряво как-то это тебе сказали.
Видимо и мастер с соответствующей квалификацией. cry
mXL88 писал(а):
что то не "соблюл"
Видимо или шайбы диэлектрические (из 3 штуки на болтах) потерял,или перепутал эти 3 болта с шайбами с 4-м болтом,на котором стальная шайба.
АКБ ставь на заряд от внешнего ЗУ.
Чем раньше это сделаешь,тем дольше он проживет.
На авто АКБ не зарядится даже после исправленного генератора.
Обалденный ремонт!Мастера-ломастера в шею!!! wwow
Значит РОЗОВЫЙ провод от клеммы В генератора на клемму "+"АКБ у тебя в обрыве,а скорее всего подгорела запрессовка концов этого провода в клеммы.
Вот это самое:
Твой неисправный генератор выдает ток,да и то очень слабенький,лишь при повышенных оборотах,а на холостых ВООБЩЕ ничего не дает!
Запомни,что у АКБ напряжение 12,6-12,8 вольт.
Генератор всегда должен выдавать напряжение выше этого,а у тебя " на холостых 12.4" wwow
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ !!! тем более на инжекторном авто !!!
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 19:22
mXL88 писал(а):
что то не "соблюл"
Вот это самое:
ЧТоооо ???? Одна должна быть стальная ?!? Я НЕ ЗНАЛ Smile У меня везде по такой шайбе, причем сломал пару, за место них сделал резиновые заглушки. Т.е идёт Винты, на него граверная, затем стальная, затем диэлектрическая.
Щас я собрал старый диодный мост от другой гены, на ней парень говорил лампа горела в пол накала. Взял одну из трех реле с щетками, выбрал рабочую, всё поставил, везде диэлектрические шайбы на всех 4 болтах.
Вешаю проводок на клему, красный аккум горит, и нет зарядки. Я взял кинул на клемму моста провод с плюсом от аккума, и зарядка начала показывать:
на холостых от 12.8 до 13.5
при оборотах 3000 об\мин - 14.0
под нагрузкой на ХХ без вентилятора радиатора 11.8
при 3000 об\мин под нагрузкой без вентилятора радиатора 13.5
Машина начала работать без клеммы на генераторе.
Проблема может быть в шайбе стальной ??
ФОТО:
http://cs425717.vk.me/v425717810/1f14/-h__kB0liu4.jpg
http://cs425717.vk.me/v425717810/1f1e/G1Yj983_zeA.jpg
Посмотрел на плюс клеммы, там на ксенон вроде идет плюс, на музыку сразу два красных средней толщины, и главный черный провод. Ах да, еще не знаю что за черный провод, за который я привязал провод. С клеммами там всё печально, в каком то мхе, окислении, фу)
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
Тут в факе на фотке видно что на всех болтах диэлектр. шайбы
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-6.html
http://car-exotic.com/image/volga-gaz-31105-1134.jpg
Генератор у меня белорусский, от 406 двигателя мост подобрал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
и тут все 4 диэлектр шайбы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7570221
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 20:22
Искать неконтакт или замыкание в обмотках на массу.
неисправности генератора
раздел "Контрольная лампа генератора ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена"
Сними с гены и посмотри будет гореть аккумулятор на приборке или нет, замерь напряжение на снятом проводе. Зажигание включено, мотор можно не запускать Smile
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 22:57
когда проводок сбрасываю с фишкой, лампа не горит на приборке, одеваю - горит, даже когда заведенная, а когда фишку снимаю- даже проверки нету при старте двигателя.
Когда мне тот спец прозванивал, сказал на нем нету плюса. Вот )
прийду, обязательно почитаю фак) спасибо
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 03:48
Почистил всю клемму плюс, включая все прилегающие места и провода - эффекта не последовало, хотя весь узел был в ужасном состоянии, окислен и грязь с ржавчиной присутствовала.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 10:36
Полуспец полудурок Pardon
Там напряжение около 6В
Если провод незамкнут на массу, то и лампочка не горит, что ты сам и увидел. Это показало на исправность цепи возбуждения. Дальше курить генератор, точнее мост+статор
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 13:14
Спасибо! Но схему пока не курю. А если я с аккума кинул провод, что нить сгорит ? реле например ?)
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 19:45
mXL88 писал(а):
что нить сгорит? реле например ?)
Нет не сгорит
Если не уберешь АКБ посадишь.
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 18:41
Huyan писал(а):
Нет не сгорит
не убрал... посадил. Личинок нет нигде, придется опять вскрывать...
Теперь я понял что значило твоё сообщение)
Страница 1 из 3
