Магнитола! отключается звук, сам включается, хрипит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Магнитола! отключается звук, сам включается, хрипит. вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 22:52
Третий месяц не могу слушать музыку с мп3шки. Началось всё с того, что отрубалась при торможении (только звук экран горел)
Потом само прошло.
Через месяц начала отрубаться в движение. Звук то отключится, то включится.
Забил. Через 3 месяца (то есть сейчас) решил взятся за проблему. Перечитал интернеты. Подключил желтый с красным на плюс аккумулятора, чёрный на минус. Ну смотрю вроде шпилит. Пока менял провода на задние колонки опять началось. 20 минут играет, 5 минут хрипит, 10 минут периодически вырубается.
Вопрос. Это магнитола такая китайская или аккумулятор тоже умеет косяпорить? А могут на флешке файлы запороться?
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2013 23:02
Ну, для начала бы не мешало:
1. Хотябы знать что за шарманка
2. Проверить массы.
3. Взять другую флешку или вставить диск.
4. Взять у соседа магнитолу и побаловаться.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 01:15
Шура Геннадьевич
Проверь ооочень внимательно не попадает ли какой из проводов акустических на массу автомобиля... была такая же фишка когда кроссовер один был без корпуса и тупо контактами на плате касался кузова... так же то хрипело, то звук пропадал... нашел косяк, замотал изолентой кроссовер целиком и вуаля...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yoga
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 08:28
+100000
Микрухи в магнитоле при КЗ выходных проводов на корпус сначала впадают в режим ограничения тока - хрипят, а потом уходят в защиту. Видать где-то провод перебит и переиодически контачит с кузовом. Проверять.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 58800км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 09:59
Спасибо гляну
2 года за рулём. 2 года моему проекту
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:18
В общем у старого хозяина был подключен саб. Он сгоревший естессно, выкинул я его. Провода остались. Все повытащил. Вроде хрипа нет. Но глюки остаются когда машина долго стоит на солнце. Почему-то нагревается она в выключенном состоянии в салоне именно на солнце а ночью не нагревается вроде. С утра работает нормально. Повторюсь подключена к аккумулятору. Чего теперь кнопку на включение делать?
ЗЫ: Магнитола LG
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 19:33
Шура Геннадьевич писал(а):
Магнитола LG
facepalm смени магнитолу...
