Переключатель режимов вентилятора салона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переключатель режимов вентилятора салона. вывод темы на печать
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2013 19:24
Перестал работать вентилятор салона в положении переключателя А и 1. В положении 2 и 3 все прекрасно работает. Ранее были проблемы с положением 3.Разобрал и обнаружил плохую пайку на плате.Помог паяльник. Сейчас разборка показала, что визуально все в норме,еще раз прошелся паяльником по спайкам контактов "розетки" блока.Разбирал и сам переключатель,почистил контакты.Результатов "ноль".Работает только в режиме 2 и 3.Подскажите, в чем проблема,в проводке или в самом блоке?
Жить нужно так, чтобы тебя помнили и сволочи.
Фаина Раневская.
awers63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 01:02
Сопротивление проверяли?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 01:41
+1 В "ФАК" ещё посмотри, там подробно с картинками
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 10:28
Прошу прощения,это где? Ссылку не дадите?
Фаина Раневская.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 10:43
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805&sid=c6cf364ef35ca653d11e6eee2769f9d7
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2013 10:49
Причина была в неисправности резистора электродвигателя отопителя. Отпаялся контакт.вылечил при помощи паяльника. Сейчас все ОК! Спасибо всем за подсказки!
Фаина Раневская.
