Необычный стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Необычный стук в подвеске вывод темы на печать
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 12:03
Много лет уже катаюсь на классике, но с таким столкнулся впервые. Вылез стук. Металлический, довольно резкий. Стучит в районе левого колеса при плавном покачивании кузова (иногда практически незаметном). Ну и при большой амплитуде тоже стучит. На мелкие кочки не реагирует. Появляется, только если проехать какое-то кол-во километров. После ночной стоянки - 30-40 км. Если постоять час-два - стук пропадает, а через 10-20 км. опять вылезает. Пытался нащупать, где стучит - шаровые, сайленты, стабилизатор - вроде норм. Думал - амортизатор, поменял на старенький - ничего не изменилось, вернул взад. Есть идеи?
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 21:45
Да кто его знает что у тебя там стучит,причин стука может быть очень много.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 22:27
Ну, не так уж и много, по крайней мере число деталей подвески ограничено Smile Спрашиваю потому, что уж больно характерное поведение: после стоянки стука нет, а возникает после небольшого пробега. Может кто сталкивался... Разбирать все и менять по порядку, если явных причин не обнаружится, сейчас времени нет.
Jedem das seine...
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2013 18:40
Посмотри как стоит пружина? В пазу нижнего рычага?
sarovspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 00:19
А что пружина стучать может?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 00:48
Стучать может всё, даже то, что стучать не может. facepalm
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 00:52
Пружина может но от времени поездки не зависит, стучит сразу. Это что то другое. Это что то прогревающееся во время поездки, может все таки один из аммортов?
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 18:35
да посмотрю, как только до машинки доберусь. Сейчас на две недели типа в командировке... Тоже подозревал пружину, но беглый осмотр снизу ничего не выявил.
Это точно!
Собственно это была самая вероятная причина, но, как писал выше, махнул передние амортизаторы на старые (благо это быстро делается) - эффекта 0. Еще возможно резинки меняют свойства. Проверил подушки стабилизатора, сайлены, до которых дотянулся - биение не ощущается при раскачке...
Jedem das seine...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 11:45
Проверь заодно болты поперечной балки и если вдруг окажутся сильно ослаблены, то ищи возможные трещины из-за которых металл стучит при трении во время покачивания.
Прощупай руками всю балку (руками потому, что она не вся видима).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 15:05
Не помешает осмотреть левую подушку-опору двигателя.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-777
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 20:47
Болты осматривал, но поверхностно. Проверю все более детально, как вы описали.
О! Про подушку я как-то забыл. Скорее всего она и есть причина.
З.Ы. О результатах обязательно отпишусь!
Jedem das seine...
S45RUS
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 19:50
Ну это я больше на правах бреда. Просто у меня разваливалась правая. Но звуков, правда, не издавала.
Alex-777
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2013 12:43
Все оказалось просто. Стучала нижняя шаровая. Ехал с одним товарищем, когда стук конкретно вылез - попросил его покачать машинку. Сразу нащупал. До этого супруга качала - слабовато у нее получалось )). Опоры были ТРЕК (какие точно не помню) - прошли тысяч 15. До этого стояли лемфердер - 50 тыс. откатал (верхние стучать начали). Поставил снова лемфердер на все колеса.
Jedem das seine...
