проблема с освещением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с освещением вывод темы на печать
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:05
Такая проблема правый стопак, габарит не горят вобще, проверил тестером напряжения нет, верхний стопак работает хорошо, левая сторона горит и стопак и габарит одновременно походу где то коротыш, передний правый стопок тоже не горит напряжение на него нет оба провода на лампочку прозваниваются на массу. Где вобще искать эту проводку, где она проходит и есть ли какие больные места которые надо посмотреть ВАЗ 2115 2004г. инжектор
Greed29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:08
Это где такое?
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:11
не стоп, а габарит )
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:24
Greed29
По поводу габаритов - проверь пред F11 в ЧЯ и реле контроля ламп,
а прозванивать проводку тестером на массу не имеет смысла т.к. будет звонится через лампы.
По поводу правого стоп-сигнала - Перебит красный провод в жгуте от заднего левого фонаря к правому. Жгут идет по задней панели под обшивкой и шумкой.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:25
Для начала заменить предохранитель F 11.
Маловероятно.
Скорее всего в колодке правого фонаря прогорел контакт КРАСНОГО провода.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июня 2013 17:27), всего редактировалось 1 раз
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:27
преды все проверено, а вот контроль ламп не как не могу выташить
Добавлено спустя 20 секунд:
а до фанарей где проводки лежит?
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:30
Greed29 писал(а):
преды все проверено
Как?
Нужно F 10 и F 11 местами поменять.
Аккуратно отверткой под него.
По полу около левого порога
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-21099/osveshhenie-zadnee
PODумай
O Lишней
SKорости !
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:31
больше похоже на каратыш который попал на массу или что то в этом роде, просто я блин незнаю где тут эта проводка проложена, где он лежит до фонарей
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:32
Забудь эту чушь!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
т808 спасибо вечерком гляну
Добавлено спустя 34 секунды:
а что за реле контроля ламп что оно вобще дает?
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2013 17:39
Через него проходят три цепи:
1.Задние стопсигналы
2.Левый борт габаритов
3.Правый борт габаритов.
Без этого реле всё это работать не будет.
Иногда,особенно на старых Самарах,вместо реле К4 ставили три перемычки вот так (позиция 5)
Не имеет значения,что этот блок старый,на новом с ножевыми предами аналогично.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июня 2013 17:41), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Они до переднего и заднего правых габаритов идут в разных жгутах и разбегаются еще в ЧЯ на реле контроля ламп (с 9-ой ноги реле на задний габарит, а с 11-й - на передний).
Твоя проблема в ЧЯ или реле. Проверь контролькой или тестером приходит ли питание на пред F11 и если приходит - смотри реле.
Greed29
На форуме 5 лет
Авто: лада 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2013 09:53
давно я писал эту тему но проблему решил, проблема не в релюхах не в проводке проблема в платах которые очень тоненькие и лампачки их продавливают и получается плохой контакт, чтоб исправить даную проблему берем паяльник и напаиваем припой не большим слоем в местах контакта лампочек, плата довольно таки легко разбирается
