Какие у вас шумы в кпп
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие у вас шумы в кпп вывод темы на печать
Вой при разгоне
14%
 14%  [ 4 ]
Вой при торможении двигателем
48%
 48%  [ 13 ]
Вой при разгоне и торможении двигателем
11%
 11%  [ 3 ]
Стук в кпп на xxx
14%
 14%  [ 4 ]
Другой
11%
 11%  [ 3 ]
Всего голосов : 27
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 21:27
1.Какая модель авто, год
2.Пишите кратко какие у вас шумы в кпп
3.Если удалось избавится от шума, воя..то как
virtex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 21:51
а если их нет? я лично не замечаю, разве что сцепу не дожму и попытаюсь воткнуть передачу
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 22:08
Вам повезло с кпп
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 22:12
1. смотри в профиль, и там всё увидишь.
2. не голосовал, т.к. варианта "стандартные шумы от зубчатой пары" не имеется. шумка на полу несток Pardon
3. не планирую, т.к. шумы КПП "в пределах допусков". на 80ткм только разве что заменю масло
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Модель авто - в профиле. Было: сильный шум на 1 и 2 передачах; гудение при торможении двигателем; гул при движении на пятой передаче; хруст при переключении на 2 передачу. Отремонтировали коробку, поменяли первичный вал, подшипники, штоки выбора передач, шестерню 2 передачи и блокирующее кольцо ее синхронизатора; главную пару.
Теперь: есть небольшой гул на 1 передаче; пульсирующий гул на 5 передаче на скорости, близкой к максимальной (150-160 км/ч). Больше никаких шумов нет Smile
Масло Mannol полусинтетика 75w-85 (если не ошибаюсь с индексом вязкости).
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2013 23:40
А чё писать,стандартные шумы стандартной самарской кпп(ну может чуть сильнее hehe ).Авто в профиле.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 00:03
кпп не шумит после того как поставил кпп 2110 ( на три шпильки)с гнилой 21099 с питера,
До этого был вой на 5 , с хрустом включалась 2 передача,испробывал разные масла,
Машина 93 года пробег 56 600 км 2 или 3 круг незнаю
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 01:05
 !  rg-45:
supercool чем меряем?
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 05:08
не голосовал , ввиду отсутсвия варианта "нет шумов"
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 07:57
Проголосовал за вариант шумы на разгоне и торможении (на первой). Хотя шумы - это просто я слышу коробку, наверное, так и должно быть
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 19:07
У меня шум при торможении двигателем особенно на низких передачах и высоких оборотах. В коробке все родное.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 19:09
Шум от коробки-это вообще песня. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 19:13
Подшипники - УГ, скорее всего.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2013 23:14
Сейчас послушал шумы (вой) - были всегда. раньше не замечал Прсто при больших оборотах/скорости их не слышно из-за шума мотора/резины.
http://youtu.be/mzR5mIQRORY - с 5 по 8 секунду, торможение двигателем на 3 передаче, 28 сек - разгон.
http://youtu.be/ts2JrlF_sSI со 2 по 14 секунду.
http://youtu.be/fPGGd1a8k1w - здесь при интенсивном разгоне за движком не слышно.
зы: коробка ~60 км, из них последние 30 на тнк 75в90.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:09
https://www.youtube.com/watch?v=cJRxsi5GAMs
мой вой
тоже тнк7590
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:26
никаких особых шумов нету.все передачи включаются точно
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
мой вой
тоже тнк7590
какие-то непонятные щелчки при переключении передач.у меня таких нету
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:29
это поворот вкл/выкл.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (22 Июня 2013 21:40), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:33
мой вой
тоже тнк7590
то щелчки указателя поворотов Wink
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 21:40
а понятно.у меня их не слышно
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2013 22:03
1. В профиле.
2. Вторая тихонечко поет.
3. Ни как. Не напрягает.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 12:05
А кто-то решал проблему с (Вой при разгоне и торможении двигателем),что нужно заменить в кпп чтоп кпп только шелестела?как убрать вой?
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 12:13
rg-45 Спросил, да никто не ответил. Меня тоже интересует, все с музыкальным образованием и ноту ля от ноты ми отличаем на слух?
virtex
Скорее всего главную пару регулировать
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 23:17
У меня история .Воя небыло. Заменил масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Подумал плохое залил масло, обратно залил минералку вой остался. Я в панике...Уровень заливал выше мах и полусинтетику и минералку.Ездил к мастеру к коробочнику, я рассказал свою историю, он говорит переборка кпп может ничего не дать в твоем случае. Я не знаю что делать , ведь воя то не было, я не думаю что я мог убить полусинтетикой кпп за 50 км пробега.Я незнаю что делать,.....
Как говорится хотел как лучше, а получилось как всегда.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 00:14
virtex писал(а):
Заменил масло в кп.
у меня тоже самое
ездил на заводском - была тишина
залил тнк - вой facepalm
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2013 05:41
ничо не делать.
про убил масло тут не приделах ИМХО.
чо вой как у взлетающего самолёта чтоб прям так обращать внимание на это?
это Таз и многие весчи надо принимать как самособой разумеющееся, как бэ это и незвучало пичально Pardon
Страница 1 из 2
