Скрип в начале движения при отпускании педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип в начале движения при отпускании педали сцепления вывод темы на печать
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 20:10
Всем привет. Вообщем проблема появилась совсем недавно, проявляется она только в самом начале движения, т.е сцепление выжато, отпускаешь сцепление, даешь газ-машина трогается слышится скрип(1 и задняя передача). На других передачах вроде как не слышал-но мог и не услышать. Сегодня залез под машину, открутился болт крепления реактивной тяги, закрутил. Звук остался.
Погуглив однозначных ответов не нашел.Грешат на следующее:
1. Тросик (надо смазать)
2. Вилка (снять пластиковую заглушку и обильно смазать)
3. Выжимной подшипник
4. Внутренний шрус
На нейтрали никаких посторонних звуков не замечено, также если просто на нейтрали выжимать-отпускать сцепление, нет никаких звуков.
Куда копать?)
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2013 20:25
ну тогда тросик, вилка и выжимной можно исключить.
вал кулисы об стабилизатор не может бить?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 07:40
Подушки двигателя посмотри, все целые? Хорошо прикручены?
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 09:15
сомневаюсь, но надо глянуть.
на днях еще раз залезу, перетрясу все.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2013 20:40
Вообщем сегодня проездив заметил что данный звук может совсем пропадать.Также он проявляется при рывке, т.е ты едешь на 2 передаче под 3000 об, сбрасываешь педаль газа, машина делает небольшой рывок и данный звук тоже проявляется. Померил расстояние от педали до пола, оно не изменилось как я выставил год назад так и стоит.
Также покачав двигатель можно также услышать данный скрежет в районе труб выхлопа(штаны), если схватится за ресивер и потянуть на себя в несколько рывков также скрип имеется.
Вообщем подозрения что скрепит в районе выхлопных труб, я менял все кроме штанов и выпускного коллектора, думаю где-то там и скрипит- но подушки надо проверить возможно и из-за них.
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2013 21:31
Проблема оказалась в основном глушителе, скрипит именно он. Smile
