надо тоже отчёд сваять как я зеркала переставлял,поводки красил,глушак варил,шнивовские карлосоны навесил....
что процесс установки сродни твоим поделкам
Но установка и настройка прибора геморрой жуткий ибо в инструкции ересь, думаю отчетик человеческий набросать с картинками, чтоб кто надумает не тра*ался с установкой полдня
вот то тема былабы
кстати если надумаеш то радиатор побольше лепить надо.штатного нехватает
так в чём твоя новация?пересказал инструкцию своими словами,подтёр оригинал картинки,добавил обозначения полярности?
по которой сначала все устанавливается и только потом проверяется полярность питания вентиля, только кому то везет, а кому то потом еще инвертирующую вставку приходится мутить
тыщщи полторы - две,
так она столько и стоит.
Где она столько стоит, в Москве?
В Питере самое дешевое что я нашел, емнип, 4500
ну это уже жесть, я через сайт силыча заказывал, 1700 приблуда плюс 300 доставка почтой.... хотя и 1700 дороговато В Питере самое дешевое что я нашел, емнип, 4500
продаваны такие продаваны.Где она столько стоит, в Москве?
Теперь бы ещё не помешал отчёт о годичной эксплуатации.
Устройство из разряда "поставил и забыл". Стоит уже где-то полтора года. О себе напоминает только в жару в пробках тихим писком из-под капота. Температура очень редко повышается больше 100, и то, если пробка длительная. Еще почти анекдотический случай был: когда подключал устройство, перепутал полярность включения вентилятора, и он крутился в обратную сторону!
В начале апреля, в пробках тосол чуть ли не закипал!
Даже термостат поменял под это дело, пока допер, где именно проблема...
А о чем там отчитываться?
пересказать предельно просто, потому как у многих при установке вылазят косяки из-за местами нелогичной инструкции
хотел еще добавить про нюансы подстройки температуры и возможность включения вентиля на 50% мощности с кнопочки с использованием всего одного проводк
видать пока ТС разбирался с инструкцией проводки всётаки попутал,и кратковременно карлосона запустил в полоборотов
если внимательно прочитать часть мануала по проверке системы и принципы работы можно сделать выводы
а от переполюсовке силы?
хотя с дури можно все
Силыч девайсы тупые
мой юный друг двух нивокарлосонов последовательно включеннвх до жопы и шума нет, запас для взлетали есть
Тему в помойку. Тс бан!
понимаю что в рамках отдельной флудилки трудно усидеть, будьте любезны не разводите его здесь
2500 коту под хвост.... не стоит эта игрушка таких денег. ИМХО
на днях буду у себя делать второй датчик
там защита по току предусмотрена и пред стоит
поверь старому связисту,любая деталь в схеме готова пожертвовать собой ради целостности предохранителя и системы защиты
собаки лают караван идет
согласен что цена завышена
) могут подобный блочок сами сконструировать.
второй датчик срабатывает при 93 градусах.... по идее слишком низкая температура
вентиль постоянно будет молотить
