Баян про трапецию дворников. Но нужны подробности.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Баян про трапецию дворников. Но нужны подробности. вывод темы на печать
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 02:41
Давно скрипели, всё собирался разобрать смазать. Руки дошли - разобрал. Скинул жабо, снял стопорные шайбы и резиночки под ними. Пролил всё жидким маслом, вроде прошло по втулкам.Достаточно ли этого будет? Или разбирать всё под корень и набить литолом? Трапеция, кстати, почти нового образца и года два назад меняная.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
На форуме 10 лет
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 07:50
Я тоже так разбирал,мазал литолом, но он ,зараза, "куксится". Сейчас в планах разобрать и смазать синей смазкой,по случаю прикупил. Название не помню, но вещь хорошая. Теперь использую вместо литола.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 14:18
купить новую трапецию можно.
под движку идет два диаметра ртверстия.
если не подходит - снять s-образную короткую планку со старой и установить на новую
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 21:20
Не, смазка хорошая есть. Достаточно ли сверху набить под снятые стопорные кольца с резиночками или разбирать все полностью?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
kotmuТрапеция не очень старая. Менял года два назад с совсем старого образца на более новую. Еще пришлось две шпильки удалить.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
kotmu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 01:51
разобрать, промыть, смазать, собрать - тогда.
Kasatik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 07:10
ShrekЛучше разобрать и смазать, пробовал и маслом проливать и ВДшкой, оно ,зараза,не проникает,куда надо.
Shrek
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 00:20
Kasatik
Ок. Именно это я и хотел узнать.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 08:15
вчера пол дня ипался с этой трапецией, я этих умников, которые её туда засунули и вокруг огородили, в ящике видел! промазал всё что движется, кроме мотора, затолкал во все пластмасски салидол и промазал вот эти втулки со шлицами! дворники летают! аж сам удивился!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 09:23
Можно и не разбирая смазать штоки трапеции, только стопорные колечки снять, резинку вынуть, промыть и натолкать литола (пусть даже импортного) покачивая шток вверх-вниз.
Из этих мест со временем смазка вымывается, желательно закрыть "крышечкой".
Например я натягивал на шток резиновый колпачок от старых свечных проводов.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
