Указатель температуры начинает врать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Указатель температуры начинает врать вывод темы на печать
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2013 08:07
При включении фар ближнего света, стрелка указателя температуры сдвигается к красной зоне . Без ближнего света- все нормально, около 90гр. Как найти, на каком контакте нарушено соединение и происходит перекос напряжения? Нива 2121.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2013 15:55
Скорее ни как, было 4 21-х такая фишка была на всех
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 13:27
на 21-й ниве это встречается.как правило все болячки приборной доски связаны с ухудшением контактов массы.поэтому сэтого и нужно начать.а также проконтролировать напряжение питания на приборе указателя температуры без света и свключенным светом -если есть заметные изменения 2-3 вольт при исправной акб то проверить цепь питания -вообщем определить по какому выводу прибора изменяется напруга по +или по -.потом соответствующую цепь и проверять.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrKooks
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2007г. -->шкода октавия 2006, 21310
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2013 23:28
масса от АКБ к кузову плохая. Однозначно
MrKooks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
