Использование КПП на 2131 и - нет дренажа на пороге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Использование КПП на 2131 и - нет дренажа на пороге вывод темы на печать
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 12:33
Пара вопросов от начинающего Нивовода.
ЛАДА 2131 инжекторная.
Новая, пробег 700.
1. На каких скоростях переходить на следующую передачу? Или - на каких оборотах? В Руководстве указаний нет
2. На каких оборотах самый экономичный режим?
И отдельно.
При покупке заказал полный антикор. Теперь решил прочистить на всякий случай дренажные отверстия. И обнаружил, что в пороге под правой задней дверью дренажное отверстие отсутствует. Насколько критично и как быть - требовать при ТО-1, чтобы по гарантии долбили, или оставить как есть?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2013 12:42
максимальный крутящий на 4000, вот и думай. Экономия зависит не от оборотов, а как по педальке пинаешь. 7,5 литров по трассе - реальность.
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 10:14
В принципе разницы в диапазонах переключения скоростей между 31 Нивой и ВАЗ 21053 нет…, разве что Нива на «низах» тянет лучше. А так при интенсивном разгоне на первой до 40, вторая 60, третья 80-90, далее четвертая. При спокойном разгоне первая 20, вторая 40, третья 60, четвертая 80 далее пятая. Так что смотрите по ситуации.
Что касается оборотов, то при спокойном движении крутить выше 3500 нет смысла.
Самый экономичный режим, это горизонтальный асфальт при движении со скоростью 90-100 км/ч на пятой передаче. Плюс к тому, если еще нет, то установить бортовой компьютер и будет возможность контроля мгновенного расхода топлива.
Порог долбить не надо. У меня после пары обработок антикором ВСЕ сливные отверстия в порогах забило, тем не менее в порогах сухо и проблем нет, хотя машине уже 15 год.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2013 08:01
Т.к. машина новая, на обкатке мне советовали выше 3000 не крутить, но и ниже 2000 не тянуть - в соответствии с этим и переключать передачи.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Кстати, у меня такая же (новая) машина, в феврале купил, поищи в руководстве, в моём на 36 странице есть таблица "максимальные скорости движения нового автомобиля"
Для пробега от 0 до 500км:
1я - до 20км/ч
2я - до 40км/ч
3я - до 60км/ч
4я - до 80км/ч
5я - до 90км/ч
Для пробега от 500 до 2000км:
1я - до 30км/ч
2я - до 50км/ч
3я - до 70км/ч
4я - до 90км/ч
5я - до 110км/ч
Artemios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 20:57
Эту табличку знаю, я интересовался насчет режимов после обкатки. Всем спасибо, все рекомендации учту.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
