Сорвало резьбу болтом крепления ограничителя двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Сорвало резьбу болтом крепления ограничителя двери вывод темы на печать
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 00:30
Всем привет!
Калина 2011 года, обнаружил что сорвана резьба в гайке, которая в передней стойке стоит. Болт крепления ограничителя прокручивается в ней и при открытии двери выскакивает вместе с ограничителем. 2 раза спасали выступы на петлях. Думаю при сильном ветре могут не спасти. Похоже железо гайки совсем мягкое.
Дайте совет как закрепить ограничитель в данной ситуации? Очень хочу избежать сварки.
Есть ли способ изнутри вогнать болт?
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 19:57
Сделал. Купил анкерный болт в строительном магазине. Головка на 10, длинна 25, диаметр чуть-чуть не влазит в диаметр гайки. Там кстати стоял болт 13*8.
Круглым напильником чуть чуть расточил отверстие и воткнул. Анкер расклинился в металле и сидит очень плотно. Гайка, что вварена в стойку вообще мягкая. Напильник как по маслу ходил.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 12:05
Анкерными болтами машину ремонтировать 63
крутяк! Good
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
