IvanK
Авто: 21104
Антифриз стал уходить бачок на день. Посмотрел, все мокро под мясляным фильтром и рядом с ним, капец помпе, как думаете?
image.jpg |
82,25 KB |
192 раз(а) |
1973qwert
Авто: Ваз 21901
нет все нормально. это обычное состояние двигателя которому давно пора быть на помойке. он что в земле десять лет пролежал.???
ну может я и перегибаю. но любая течь не допустима. потому только замена. тс не забудь зазор проверить между крыльчаткой и блоком.
IvanK
Авто: 21104
Нет, я спросил к тему что может там патрубки какой нибудь течь дал... Но насколько я помню там только помпа поэтому и решил убедиться
Спасибо за совет по зазору
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Ого...там блок из земли сделан
А по сути то там только за помпой гусак (подвод ОЖ) и все.
Так что меняй помпу
1973qwert писал(а): зазор проверить между крыльчаткой и блоком
А зазор зачем смотреть?? Помпа может оказаться длиннее ?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
крыльчатка может быть насажена лишнего.
max9000
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Как она может быть "насажена лишнего" ???? Лишняя лопасть??
kenz
Авто: 21715-31-055
Tratil крыльчатка будет сидеть ближе к крышке и шкиву. Тем самым уменьшая производительность помпы.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Там еще "саксофон" проходит, но течет обычно помпа.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вообщето мериют наоборот, чтобы она не упиралась в блок. А производительность ты ни как не проверишь
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
НЕСТЕР писал(а):производительность ты ни как не проверишь
Тоже так думали (прада на классике) пока зазор с кулак до нормального не убрали. Там и печка зимой греть начала и летом перестала сильно греться
