Проблема с коробкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с коробкой вывод темы на печать
Black Sub
На форуме 5 лет
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2013 21:48
Всем привет! У меня такая проблема назрела, по началу трудно стала включатся первая передача, но я не обратил на это внимание, а сейчас она вообще перестала вставлятся(получается иногда вставить если сцепление понажимать несколько раз) и вот когда положение совсем ухудшелось, появились странные шумы, когда разгоняешься на 3 до 70 км/час , переходишь на 4 шум становится громче, на 5-ой ужас) Помогите пожалуйста разобраться в чём дело
Black Sub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 08:13
Снимать, разбирать и дефектовать, а потом покупать нужные запчасти и собирать все назад.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Раз шумит то шум вылезет потом в копеечку.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Sub
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 11:49
И что ещё хотел добавить, может это выжемной подшипник? т.к. есть небольшой шум, а когда нажимаешь на педаль сцепления то шум исчезает
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 11:55
Скорее всего он и есть,
только почему шум при переключениях больше становиться?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2013 16:23
автор вставляют другое. а не передачу. или понять устройство и работу МКПП заменив новой. либо на ватомат перейти. но его в принципе тоже сломать не намного труднее.
рычаг кпп ни коим образом не рычаг рубильника электрощита. вот и тайна открыта почему у одних коробка весь срок служит без вмешательства. а у некоторых при обкатке перестает работать.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
