nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Затягивал гайку на пальце шаровой, вроде не особо большое усилие прилагал, но резьба сорвалась
и гайка уже обратно не откручивается. Мысли как действать имеются, но решил поспрошать у форума что делать, как избавиться теперь от этой гайки и заменить шаровую.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Ну если шаровая нормальная, что её менять, срезать гайку... гайкорезом..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nnnddd
Поддеть гайку нельзя ни чем ? И потихоньку отворачивать.
Дай натяг и крути.
nnnddd
Gregr писал(а):Ну если шаровая нормальная, что её менять, срезать гайку... гайкорезом..
Где б его взять.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
AMAROCK писал(а):nnnddd
Дай натяг и крути.
Первым делом так попробовал, гайка на месте крутится.
Хочу срезать богаркой до полгайки, потом надеюсь гайка под натягом снмется как шайба.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Схемы стандартны, натянуть шаровую съемником и попробовать открутить, мож зацепится за витки. Ну или рубить зубилом и усе, я бы сразу срубил да и аллес.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сделай натяг вот так
Только рычаг побольше чем на рисунке. Думаю без зубила и болгарки обойдешься и шаровая целая останется.
nnnddd
ferton636 писал(а):Сделай натяг вот так
Буду ещё раз так пытаться сделать
Гайка занимает 3/4 резьбы, наверно на оставшейся части резьбы эксплуатировать её не стоит, слишком мало.
Vit59
Авто: 2112 2004
nnnddd писал(а):Затягивал гайку на пальце шаровой, вроде не особо большое усилие прилагал, но резьба сорвалась и гайка уже обратно не откручивается. Мысли как действать имеются, но решил поспрошать у форума что делать, как избавиться теперь от этой гайки и заменить шаровую.
Как писали выше разрубить зубилом гайку.
Долее 2 варианта, если резьбу срезало на гайке очистить резьбу на шаровой и заменить гайку,а если на на пальце -менять шаровую.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Есть вариант, что крутится палец(+гайка) в опоре.
nnnddd
Vit59 писал(а):nnnddd писал(а):Затягивал гайку на пальце шаровой, вроде не особо большое усилие прилагал, но резьба сорвалась и гайка уже обратно не откручивается. Мысли как действать имеются, но решил поспрошать у форума что делать, как избавиться теперь от этой гайки и заменить шаровую.
Да, как то не подумал, что резьба может сохраниться на самой шаровой. А собрался уже резать болгарином.
ferton636
Huyan писал(а):Есть вариант, что крутится палец(+гайка) в опоре.
Возможно и такое, но если новая шаровая так себя ведет, то ее в помойку.
И все равно, если монтажкой хорошенько поджать,то она должна открутиться.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Гайка намного мягче пальца шаровой, так что резьба если и покоцана - то на гайке.
Плюсану к прокручиванию пальца, было такое.
nnnddd
Спасибо за отклики.
Палец на месте, проверено.
Буду зубилом рубить сначала с двух сторон.
Гайки кстати в комплекте шли. А шаровая КЕДР спорт, так на всякий, мож они и не причём, а всё неадекватное усилие.
Кстати первую крутил с таким же усилием, без видимых проблем.
И вообще как это усилие контролировать без динамометрического ключа, х.з.
za_k_on
nnnddd писал(а):И вообще как это усилие контролировать без динамометрического ключа, х.з.
полуметровый вороток со всей дури до упора.
Huyan
nnnddd писал(а):Палец на месте, проверено
А куда бы он делся?
Т.е. проверял, что он не вращается, а гайка вращается?
nnnddd писал(а):Буду зубилом рубить сначала с двух сторон.
Это бы на последок, для начала как на рисунке зажми палец шаровой в поворотном кулаке.
nnnddd
Вчера решил я свою засаду.
Зажать и открутить не получилось, не цеплялась гайка никак.
Хотел рубить зубилом, но гайка незакрепленная поворачивалась после каждого удара.
Плюнул, отпилил болгаркой часть пальца, оставил 4мм. Оставшийся кусок гайки снялся как шайба. Далее как обычно.
И основное, на что не обратил внимание в первый лень. Гайка которая в комплекте, и которую я использовал, алюминиевая (ну не сталь, точно), вот почему так легко сорвалась. Потому и не цеплялась.
На новую шаровую поставил старую гайку, стальную, на ней хоть усилие можно почувствовать, которое прилагаешь.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоже обратил внимание на то что щаводские гайки металические. А покупные силумин. Срываются на раз и не только на шаровых.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Что за бред, какой нафиг силумин
Это просто самые убогие пластилиновые мебельные гайки. Стальная оцинковка с прочностью 8.8 которая под действием повсеместного распиздяйства потеряла в прочности еще раза в два.
nestor
Я не знаю с какого Д их делают. Так просто назвал. Но не метал точно. Так как крошится на подобии когда кернишь ступичную гайку. И если переборщишь с ударом то рвется. Желтого цвета. А. завод обычный метал на вид.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НЕСТЕР
Не металл а что тогда, дерево, пластмасса?
nestor
Ты прекрасно понял о чем я пишу. Нормальный метал не крошется , он гнется.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нормальный это какой - хром, никель, натрий, свинец? )))
В каждом месте нужны детали с различными свойствами, и они не просто так там стоят.
Обсуждать тот факт, что в комплекте с говняными шаровыми гайки тоже г@$но даже не хочется. Поставил старую, и забыл.
Испортил шаровую - купил другую.
Чего ради на форуме об этом отписывать?
