barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
привет всем. Подскажите кто ставил вместо родного натяжного что то более надежное. Интересуют двухрядные аналоги с металлическим сепаратором и металлической рабочей поверхностью не требующие переделок. Реальный опыт отзывы и каталожные номера приветствуются ! Сам перерыл весь инет запутался. Хочу без спешки подобрать все для грм и заменить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ставил marel пока пробеги малы 15 и 20 тыс, чтобы судить
но внешне как сделаны внушают оптимизм
ролики с металлическими обоймами, по весу гораздо тяжелее китайско-польского комплекта.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
одной темы в 100-500 страниц мало? Там помоему все разжевано.
barabuler
что то темы не нашел я. кsv71 ты ролики где заказывал ? Смазка в них присутствует ?
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
есть арктикул ролика морель ? А то у меня экзист его не находит. И еще аналоги роликов есть 60 и 70 мм какой брать ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Натяжной на Приоре нормальный. Рассыпается опорный. вот это реальный головняк. А натяжной ходит.
Слышал ставят опорный тоетовский какой-то. И проблема уходит.
nestor
от 2112 двух рядный поставьте и не мвчайте себе голову. Хотя бы тот же вологодский.
AMAROCK
НЕСТЕР писал(а):от 2112 двух рядный поставьте и не мвчайте себе голову. Хотя бы тот же вологодский.
А крышка ГРМ закроется ? Насколько я ошибаюсь, Приороремень уже, как и сами ролики.
nestor
Тема называется ВСЕ О ПРИВОДНЫХ РОЛИКАХ ГРМ. 138 страниц.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Крышка закроется. У кожуха маркировка 21124
barabuler
обводной я уже заказал тойо двухрядный металл.от тойоты. Теперь ищу натяжной. Марел комплектом идет 1800р теперь смотрю в сторону ина и торкью.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
barabuler,
INA 531 0841 10
barabuler
привет всем. снял кожух грм чтобы послушать ролики и посмотреть ремень то при работе идет от роликов и грм в целом такой жужащий звук при перегазовке похожий на перетянутый натяжной ролик самары. это у всех так жужжит ?
ksv71
barabuler писал(а): кsv71 ты ролики где заказывал
зачем такие сложности
пошел в магаз и купил.
barabuler писал(а):Смазка в них присутствует ?
уже даже в Раша проме на этом говне давно не экономят
barabuler
ksv71
в магазине только комплект гейтс можно купить.
видимо с покупкой приоры я серьезно грмфобией страдать начал )))
нужно было брать 8 клоповую !
http://www.youtube.com/watch?v=hTgcxENfnFs
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
смазку я подумал проверить в натяжном без съема не проверишь а послушав подшипники через напильник и не уловив разнице в звуке решил не лезть пока. вот видео заснял послушайте как мой мотор работает что там жужит ???
Rodomez
Авто: веста
ничего не жужжит, всё норм
barabuler
правда ? ? ? Так а вот этот звук при наборе газа ? Это особенность этого мотора ?
Rodomez
Авто: веста
barabuler писал(а):правда ? ? ? Так а вот этот звук при наборе газа ? Это особенность этого мотора ?
тут дело такое. если хочешь что-то услышать-услышишь. некий "вжик" на 16клопах присутствует, так и должно быть.
сам тоже первое время переживал за обрыв, ща пофиг стало. ну оборвёт-значит грешен где-то
для себя решил на 50 тыщах поставить металлические ролики как писали выше.
nestor
Rodomez писал(а):ничего не жужжит, всё норм
barabuler
спасибо всем ! успокоили )))
я уже зачесался японоролик ставить ! )))
все таки приоромотор после карбовой девятки костмас !
