Двигатель тормозит при наборе оборотов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель тормозит при наборе оборотов. вывод темы на печать
VladimirM_093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 08:55
Здравствуйте. Прошел год после покупки новой ВАЗ 21093 карб. Появилась первая проблема. При наборе оборотов в движении (педаль газа в среднем положении) двигатель перестает набирать обороты и происходит как бы торможение двигателем. Сброс и нажатие на педаль газа ничего не дает, машина дергается и тормозит двигателем. Если же в этот момент нажать педаль газа до конца то двигатель начинает набирать обороты, но, как то в пол силы. Если же в этот момент выключить и снова включить зажигание, то двигатель работает нормально. Происходит это редко но все таки достало уже. Уже заменены коммутатор, ВВ провода, карб чистый и отрегулирован, где еще поискать ?
С уважением, Володя
VladimirM_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 09:00
Зажигание смотри!!!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 05 Май 2004 12:06
Разбери трамблер. Поменяй, на всякий, бегунок (он копеечный).
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladimirM_093
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 05:41
Зажигание выставлено нормально. Вчера еще раз проверил. Бегунок поменял на новый. Непроверенной осталась только катушка (нет на подставу). Глюк остался.
С уважением, Володя
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2004 09:59
Топлива двигателю не хватает, вот он и не едет. Смотри вильтр тонкой очистки топлива (перед карбом) или сетку на топливозаборнике (в баке).
Быстро поедешь - медленно понесут!!
Сергей Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirM_093
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 05:27
Все это делалось перед чисткой карба. Мне все таки думается что дело в зажигании. Такое ощущение что пропадает искра. Вакуумный шнур отсоединял от трамблера, не помогает. Электроклапан на карбе тоже убирал. Глюк остается блин Angry
С уважением, Володя
SilverMan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2004 08:15
У меня такая же байда была!
До 2500 rpm все нормально, потом не едет, лечил глушением и заводкой двигла на ходу, доставало в самые неподходящие моменты.
У тебя в жиклере основной камеры грязь.
Чисти карб!!!
Поменяй топливный и воздушный фильтры!!!
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirM_093
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 06:05
Путем самостоятельного осмотра и всем известной матери, проблема решена. Беда была в зажигании, точнее в эл. проводке. Возле стартера есть провод на сам стартер - втягивающее (толстый красный провод) три проводка идущие на трамблер. Во время движения один из тонких проводков задевал за толстый провод стартера , вследствии чего пропадала искра. Двигатель глох. Наедешь на кочку - проводок отходил от толстого провода и искра восстанавливалась, не наедешь - останавливаешся. Визуальный осмотр изоляции нифига не дал. Т.е. вроде все цело. Перемотал на фих изолентой и вот уже третий день (тьфу 3 раза) проблемы нет.
С уважением, Володя
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Май 2004 08:38
Володя привет!!!!!! Однако молодец что нашёл в чём причина :cool: Что в чат не заходишь.....
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
