Бубнит с правой стороны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Бубнит с правой стороны вывод темы на печать
virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 10:22
Добрый день.Проблема такая. Особенно после ночной стоянки выезжаю по ровному асфальту и слышу бубнение с правой стороны.Иногда еще бубнит по шиферной дороге. Шаровою менял, рейку реставрировал, наконечник в норме (никаких люфтов нет). Стойку снимал ,опорная подушка не просевшая и не порвана, менял заодно опорный подшипник. Снятую стойку качал руками и пробовал люфт штока все в норме.Пробовал подкладывать шайбу на опорном сверху.Результат нулевой.Куда еще смотреть? Заранее спасибо за ваши ответы.
virtex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2013 16:41
Бачёк омывателя стекла может стучать, подложи под него чтонибудь, проедься.
Возможно амортизаторная стойка стала "тугой" и от этого не амортизирует нормально. С открытым капотом(на копоте чтобы не прыгать, не мять) покачать машину слева, потом справа, нет ли заметной разницы по сторонам.
У кого-то заслонка рециркуляции стучала вроде справа. У кого-то дверь правая на петлях тоже бубнила.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virtex
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:40
бачок прикручен сидит мертво. Петли не болтаются .Был на нескольких СТО, никто ничего не увидел. Одни говорят меняй на 09 ил 10 подвеску, другие давай будем менять по порядку, опоры, стойки и тд....
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
