intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
После снятия обшивки передней двери выпала черная полиэтиленовая прокладка. Как её теперь цеплять? - просто сверху двери под обивку? или каким-то особым образом - подводить под провода заводить в технологические отверстия? И вообще зачем она нужна?
vladyan625
Авто: 21103
эт типа сток воды по ней чтоб на обшивку с нутри не мочить.себе снял в первый год.9 лет ежу и ниче не раскисло
CCCER
Авто: 21124гбо
Выкинул когда двери проклеивал и забыл. Разницы не почувствовал.
Vit59
Авто: 2112 2004
intercar писал(а):После снятия обшивки передней двери выпала черная полиэтиленовая прокладка.И вообще зачем она нужна?
Закрывает от воды механизмы (свеклоподъёмник,активатор..)
intercar
Vit59 писал(а):intercar писал(а):После снятия обшивки передней двери выпала черная полиэтиленовая прокладка.И вообще зачем она нужна?
она идет просто сверху по двери или нужно заводить в технологические отверстия?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я тоже эту пленку выкинул с водительской двери, только через пару лет мотор стеклоподъемника стал тарахтеть и подклинивать, а потом и вовсе умер, когда снял его оказалось что внутри он полностью сгнил. Корпус мотора как стакан, если вода в него попадет то уже не вытечет и будет он ржаветь пока не заклинит.
Пришлось колхозить новую шторку из пленки и клейкой ленты, не хочется чтобы новый мотор за 780р так же сгнил.
Шторка приклеивается в верхней части двери над отверстиями, проходит в эти отверстия и накрывает снаружи трапецию и мотор стеклоподъемника. И кстати без нее в дождь будет мокнуть низ обивки где пластиковый карман.
Eddi
эта черная пленка крепится на ту часть двери, на которую одевается внутренний уплотнитель (молдинг) двери; у меня крепился на металлические скобы, которые кстати вываливались частично после поднятия молдинга наверх
kotmu
Авто: Мощный флагман
Eddi писал(а):эта черная пленка крепится на ту часть двери, на которую одевается внутренний уплотнитель (молдинг) двери; у меня крепился на металлические скобы, которые кстати вываливались частично после поднятия молдинга наверх
Vit59 писал(а):Закрывает от воды механизмы
CCCER писал(а):Выкинул когда двери проклеивал и забыл. Разницы не почувствовал.
если только нет электростеклоподъемников...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не на ту, у шторки свои зажимы, они за верхнюю кромку технологического проема цепляются
CCCER
Авто: 21124гбо
Есть, xnj на них течет?
