Rkrust
Выкрутил свечи, а они с белым налетом. Прочитал в инете, что это из-за обедненной смеси. В чем причина? Машина ВАЗ2115 инжектор. На холостых потряхивает. На ходу едет нормально, не дергается.
Подскажите в каком направлении копать.
Rkrust писал(а):Подскажите в каком направлении копать.
В направлении подсоса воздуха... Как вариант, ВУТ и его шланг...
Rkrust
Если подсос с ВУТ, то слышен характерный шум подсоса и обороты двигателя зависят от нажатия на тормоз. Мужики, еще варианты.
Rkrust писал(а):Если подсос с ВУТ, то слышен характерный шум подсоса и обороты двигателя зависят от нажатия на тормоз. Мужики, еще варианты.
Если подсос со шланга ВУТа, то подсос есть всегда, и ниразу от педали не зависит... На ХХ заметен расколбасом движка, на оборотах практически не заметен, в связи с тем, шо подсос мал в сравнении с открытым дросселем... Но смесь будет бедной... Как-то так...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Шланг можно пережать пасатижами. Если есть подсос, то работа двигателя изменится
Ну и цвет свечей желательно проверять после 50 км пробега по трассе. То бишь на оборотах.
Да и свечи сейчас выпускают с разным покрытием для самоочистки, по тому еще не известно что за налет на них. Может это нормально
Rkrust
Сегодня шлаг ВУТ пережал, ничего не изменилось, машину потряхивает.
Понимаю, что где-то есть подсос, а вот где?... Или еще есть варианты?
Rkrust писал(а):Сегодня шлаг ВУТ пережал, ничего не изменилось, машину потряхивает.
У нас, карбоводов, пережимать смысла нет, потому как сохнет и трещит на штуцере коллектора... Как у вас, не в курсах... Но как инфа к размышлению...
Это ты больше проверил, не в ВУТе ли проблема...
Rkrust
Если дело в ВУТ, то была бы реакция на нажатие тормоза, мне так кажется.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Пережимая шланг мы исключаем ВУТ.
Rkrust писал(а):Пережимая шланг мы исключаем ВУТ.
Я не про ВУТ... Ты его исключил, пережав шланг...
Я про то, шо может быть подсос в месте входа шланга во впускной тракт...
kazak1102 писал(а):У нас, карбоводов, пережимать смысла нет, потому как сохнет и трещит на штуцере коллектора...
Rkrust писал(а):Выкрутил свечи, а они с белым налетом. Прочитал в инете, что это из-за обедненной смеси. В чем причина? Машина ВАЗ2115 инжектор. На холостых потряхивает. На ходу едет нормально, не дергается.
подсос не учтённого воздуха в обход ДМРВ.
Недостаточное давление топлива.
ДК как поживает?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rkrust писал(а):Машина ВАЗ2115 инжектор.
Очень полная информация.
А ещё "старожил". Нужна более полная информация. Про пятнашку - понятно. Модель двигателя. Какой блок? Январь, Февраль, Вош, ..........
На блоке М-73, двигателе 11183, с катколлектором, который, бело-бежевые свечи в порядке вещей.
Фотки свечей, хоть, скинь.
thrash
На хх рукой закрываем отверстие воздушного фильтра. В идеале, машина должна заглохнуть, а гофра сожмется. Если есть подсос, ты его услышишь
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
фотки бы глянуть свечей, а то в интернетах много чего написано...
зы: цвет "как на картинке в мурзилке" инжовые свечи приобретают далеко за 10 т.км пробега, а так они действительно белые , как с "новья" (бывает чёрный нагарчик от езды по городу).
kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
MikhaylenkoPA
Смотри еще реле адса, частая беда, не должен продуваться, ну и гофру исследуй, колечки форсов, прокладку реса
