Уровень топлива (БК и приборка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень топлива (БК и приборка) вывод темы на печать
artemrosto
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 23:01
Доброго времени суток.
Ситуация: на приборке горит лампочка бензина, БК показвает 7 литров. Заливаю еще 11 литров, БК показывает почему-то 26 л, на приборке - чуть больше полбака. Проезжаю 150 км. город (30)/трасса(120), скорость 90-110 км/ч, 2500-3000 оборотов, загорается лампочка - 7 литров опять. Ну т.е. она НЕ резко загорается, а как положено постепенно стрелка уходит вниз и БК показывает меньше и меньше литров.
И вот я не могу понять, то ли когда у меня много бензина датчик врет, то ли когда наоборот - мало. Раньше думал, что расход большой, но когда обратил внимание что 7+11=26 - призадумался.
Подскажите, в чем может быть дело?
artemrosto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
submarines
На форуме 6 лет
Авто: ВА3 2111 1.5 8 кл, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 00:11
Доброго времени суток. Похожая проблема. У меня БК вообще ничего ничего не показывает, не зависимо от уровня топлива в баке. Датчик на приборке нормально работает.
submarines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 00:29
artemrosto
Вышла мз строя часть резистора, который на бензонасосе. Решаемо заменой датчика уровня топлива. !Есть несколько типов.
submarines
БК показывает расход, скорость итп?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 06:42
читать и понимать то что написано. для бк есть руководство. его и читать.
ключ к разгадке слово ТАРИРОВАТЬ
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
submarines
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 15:38
Доброго времени. У меня БК "Штат" он не торируется. Всё показывает. Но напряжение на выходе ДУТ показывает больше положенного. Как определить какой ДУТ нужен? Менял до этого сам, не зная что есть разные, поэтому какой родной не узнать.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Уточню, БК показывает всё, кроме уровня бензина в баке и всего, что с этим связано (запас хода в частности).
artemrosto
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 17:25
Ух. Со вчерашнего вечера БК показывал 7 литров, сегодня еще проехал километров 20, потом он показал 8 литров, потом 9 и потом сразу авто заглохло - бензин кончился pst Теперь буду знать, что 7 = 0.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 19:33
тебе русским на лице сказали
Всё, после этой фразы тему можно было закрывать.
Никто удалённо не догадается, что за БК и как он считате (у моего 3 режима есть вычисления бензина в баке, к примеру).
Никто не догадается, кто и как и к чему подключал БК. Ну и никто удалённо не продиагностирует приборку или ДУТ.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2013 21:43
Также ключевое слово для инструкции - "виртуальный бак" (или что-то вроде)
submarines
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 00:53
Взял инструкцию к БК "Штат", в разделе диагностика БК написано: "Если напряжение ДУТ больше ... вольт(точно не помню число), то ДУТ не подключен." У меня значение больше выше обозначенного - 9В. Как такое может быть, стролочный на приборке работает!!!???
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 08:08
Штатно в колодку БК провод от ДУТа не приходит, его нужно подключать отдельно. На какую клему - см. инструкцию
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 20:40
Такая же ерунда на ШТАТЕ, ДУТ подключил , в настройках выбрал с мех одометром панель а он врёт как незнай что, при полном баке показывает что ДУТ не подключён а так. Связывался с теми кто эту игрушку сделал, так меня там аккуратно послали.
ALEX36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v258
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2013 20:55
На мультитрониксе проще - подключил дут, залил полный бак, указал в настройках, что это 43 литра. Откатал до жестко горящей лампы - указал, что это минимум (6 литров). Все, теперь что-то там показывает, даже остаток пробега рассчитывает. Точность показа примерно такая же, как у показометра на приборке. При желании можно оттарировать бак вручную, но с этим уже заморачиваться не стал
Aleksashka_522
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в. 1,5 8 кл
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 18:35
Недавно установил новый топливный модуль. При продаже продаван говорил что все отрегулировано, на деле все немного не так. При горящей лампочке до полного бака залил 32 литра. БК говорит что бак полный, а вот стрелочка показометра до верхнего деления не поднимается (замирает на предидущем делении). Думаю что нужно подрегулировать поплавок в модуле. Как подогнуть проволочку на поплавке, чтоб все показывало правильно. И отразится ли эта регулировка на БК???
Aleksashka_522 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
